Czy opłaca się inwestować w mikrokrok?
- Posty w temacie: 7
gdy zanika 5V (zasilanie logiki) - obowiązuje zasada ruletki...Mam jeszcze jedno małe ale ważne pytanie odnośnie L297+2xL6203 - czy układ trzeba zabezpieczać przed zanikiem napięcia 5V ? Czy zanik tego napięcia czymś grozi w tym przypadku?
jednak marfii* twierdzi, iż mamy dużą szansę na wygraną
* - marfii - ten od praw marfiego
Czy ktos strownik z tej strony testowal http://www.majosoft.com/engraving/html/ ... L6203.html bo autor napisal ze sam go nie sprawdzal nie nie bierze odpowiedzialnosci za zniszczenia?
Czy mogą mi koledzy wyjaśnic jak dobrać rezystory do tego układu.
W instrukcji napisane coś takiego:
"The value, R, of these resistors
must, therefore, be in line with Im, the motor current: R=1/Im"
Nie mam pojęcia jak to ugryżć.
Powiedzmy dla silnika o parametrach:napięcie 1,8V ,prąd 1,5A
Napięcie z transformatora po wyprostowaniu 36VDC.
Zgodnie z tym wzorem R=1/1.5=0.67ohm
Czy tak?
Czy tak?
Zrobiłem sterowniki, działają ale...
Problem z synchronizacją wystąpił mianowicie: jeżeli podłącze wszystkie punkty synch ze sobą silniki wariują nie chcą kręcić, prądy są bardzo małe nie wiem dlaczego. Jeżeli synch rozłączone działają świetnie.
Pytanie. dlaczego tak może się dziać.
Po co jest sychronizacja czy musi być podłączenie?
Pzdr
Pzdr
Wielokrotnie podnosiłem tą kwestię na forum i napiszę po raz enty:lolos pisze:Po co jest sychronizacja czy musi być podłączenie?
Synchronizacja nie jest potrzebna a jak widać na załączonym obrazku - szkodliwa. Ustaw wszystkie sterowniki na Master i usuń kable synchronizujące.
Sterowniki profesjonalne nie posiadają takich wynalazków np. M542 itd.
