Uchwyty
koala.g
Uchwyty
Post napisał: koala.g » 20 kwie 2009, 21:39
Cześć.
Zastanawiam się nad zakupem uchwytu cztero-szczękowego do tokarki do drewna.
Co myślicie o uchwytach oferowanych tutaj ?
http://www.uni-max.com.pl/wyposazenie/t ... ka-drewna/
Niestety nie ma tam żadnego opisu technicznego :/ Żadnych wymiarów mocowania w tokarce.
Frantz
Post napisał: Frantz » 20 kwie 2009, 23:19
Mam uchwyt fi 200 czteroszczekowy prawie nowy jak i do tego Bizon bial jak jesteś zainteresowany to oddam za 160 zł .Moge wstawić fotki lub przesłac na meila.Pozdrawiam
koala.g
Post napisał: koala.g » 30 kwie 2009, 21:02
To jest uchwyt samocentrujący ?
Widziałem jeszcze uchwyty z blaszką zamiast standardowych szczęk , służyły to przytrzymywania klocków. Jak one się nazywają ?
Co sądzicie o tym
http://www.allegro.pl/item623206722_uch ... _f_va.html
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 30 kwie 2009, 21:32
Decodrew pisze:To jest uchwyt samocentrujący ?
Co sądzicie o tym
Uchwyt który ci proponuje kolega kosztuje kupę kasy jak za 160 zł to bierz to jak za darmo.
Frantz
Post napisał: Frantz » 30 kwie 2009, 22:28
Uchwyt 200 sprzedałem tego samego dnia
koala.g
Post napisał: koala.g » 02 maja 2009, 00:41
Szkoda szkoda :(
Z innej beczki szukałem polskiego forum tokarzy ale nic konkretnego nie znalazłem , jest jakieś mini forum z 18 osobami w dodatku posty z 2008. Zarejestrowałem się też na forum stolarskim ale jak do tej pory nie mam aktywnego konta.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 02 maja 2009, 00:45
Decodrew pisze:Zastanawiam się nad zakupem uchwytu cztero-szczękowego do tokarki do drewna.
Nie chciałbym byś upierdliwy ale po co Ci uchwyt tokarski do tokarki do drewna ????
Drewno toczy się mocując je w zabierakach albo przy dużej średnicy
w tarczy zabierakowej,
to proste przyżądy które można samemu wykonać
Poszukaj w necie pod chasłem >zabierak do drewna<
koala.g
Post napisał: koala.g » 02 maja 2009, 02:26
Ostatnio zmieniony 22 wrz 2009, 14:42 przez koala.g, łącznie zmieniany 1 raz.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 02 maja 2009, 10:29
A jak będziesz chciał to łapać w uchwyt i toczyć ? Chyba będzie trzeba łapać klocek do tarczy na jakiś trzpień z gwintem i wytoczyć z zewnątrz i w drugiej opracji wyprofilowanym nożem odciąć od środka.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 02 maja 2009, 10:52
Do takich elementów według mnie najlepszy byłby uchwyt samocentrujący.
Przygotowany wałek
wiercisz otwór a póżniej obrabiasz powierzchnie zewnętrzną
i odcinasz
reszta szlif i polerka -ale to już chyba ręcznie
