Kolego - a te diody na sterownikach dalej Ci mrugają? Jak robiłem testy bez podłączonych sterowników (sama płyta główna), to diody przy przekaźnikach albo świeciły, albo nie świeciły. Po podłączeniu sterowników diody zamiast świecić bardzo szybko mrugają (zarówno te przy przekaźnikach (tylko przy załączonym przekaźniku), jak i te na sterownikach) i nie wiem, czy to normalne, czy nie...Pavllo7 pisze:Masz racje przekaźnik był spalony teraz wszystko super chodzi - dzięki i pomógł
Problem z przekaźnikiem nie moge go uruchomic
LukaszWiecek
Leoo
Nie może być takiej sytuacji. Proszę sprawdzić czy nie jest to wina zasilacza. Może odlutował się kondensator filtrujący. Wystarczy podłączyć woltomierz na zakresie AC do szyny VCC (+5V). Powinien wskazać wartość bliską 0V.LukaszWiecek pisze:czy to normalne, czy nie...
Jeśli zasilacz jest sprawny, przyczyna może leżeć w kablu LPT.
