oprawa łożyska - czy tak można?
haloderma
Post napisał: haloderma » 18 kwie 2009, 07:37
Czy łożysko będzie pracowało prawidłowo?
Ma to być łożysko skośne, dwurzędowe.
Frezarka CNC.
marcin francus
Post napisał: marcin francus » 18 kwie 2009, 08:01
witaj
robilem juz cos takiego i dziala.
otwor pod lozysko rozwiercaj z tolerancja 0 -0.02 srednicy ( ciasne, mieszane)
zakladam ze osiowo lozysko jest blokowane na walku.
Leoo
Post napisał: Leoo » 18 kwie 2009, 09:25
Łożysko skośne dwurzędowe przenosi obciążenia we wszystkich osiach. Blok z rysunku nie zabezpiecza przed przesunięciem w osi podłużnej i z czasem łożysko może się wysunąć z gniazda.
haloderma
Post napisał: haloderma » 18 kwie 2009, 13:01
Osiowo łożysko jest na sztywno mocowane na wałku. Interesuje mnie głównie kwestia mocowania łożyska do blatu.
Rozumiem że z czasem takie mocowanie pod wpływem sił wzdłużnych poluzuje się - jednak jeśli stanie się tak po ok 500 godź. pracy to tak jakby problem nie istniał - mogę sobie dokręcić wszak to konstrukcja amatorska.
Czy jednak łożysko w takiej oprawie wykonanej z aluminium nie będzie się za często obluzowywało? A może ktoś zna lepsze rozwiązanie ? Mam mało miejsca, konstrukcja obudowy musi zajmować najmniej miejsca.
(Frezowanie aluminium)
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 18 kwie 2009, 13:28
haloderma pisze:Czy jednak łożysko w takiej oprawie wykonanej z aluminium nie będzie się za często obluzowywało?
Według mnie to nie powinno
jeśli obudowa będzie wykonana z odpowiednim pasowaniem łożyska
a zacisk ma służyć do jakby umocowania łożyska to zakładane 500 godzin spokojnie powinno wytrzymać
Lepszym rozwiązaniem jest łożysko "na wcisk " obudowa bez rozcięcia
blokowane pierścieniami albo przykręcanymi do obudowy nakładkami
Wykonanie bardziej pracochłonne - i potrzebna (teoretycznie) praska do wciśnięcia łożyska
Zrób tak jak na rysunku -- będzie dobrze
ewentualnie dodaj dwa kołki które zabezpieczą łożysko przed przesuwaniem się w obudowie
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 18 kwie 2009, 18:14
Leoo pisze:Łożysko skośne dwurzędowe przenosi obciążenia we wszystkich osiach. Blok z rysunku nie zabezpiecza przed przesunięciem w osi podłużnej i z czasem łożysko może się wysunąć z gniazda.
... i dlatego dodałbym z dwóch stron pierścienie Segera. http://www.segery.com.pl/
Leoo
Post napisał: Leoo » 18 kwie 2009, 23:24
WZÓR pisze:... i dlatego dodałbym z dwóch stron pierścienie Segera.
Lepiej, ale należy pamiętać, że bieżna zewnętrzna musi być zaciśnięta z obu stron. Stosując dwa segery trzeba zostawić trochę luzu, by można je było zainstalować. Najtańszym rozwiązaniem jest zablokowanie łożyska po obu stronach bloku za pomocą sześciu wkrętów (po trzy na stronę) w ten sposób, by ich łby trzymały bieżnię. Materiał musi być nieco węższy niż wysokość łożyska.
Wróć do „Mechanika”
