Czy ktoś widział takie cuda
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 17 kwie 2009, 15:51
faktycznie, przepraszam:). najpierw jest bazowana oś z następnie x i y. oczywiście można to zmienić,.
[ Dodano: 2009-04-17, 21:42 ]
kurcze nic innego mi nie przychodzi do głowy:(. to powinno działać:/. proponuję zapoznać się z tym : http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/ ... glowna.pdf jest to opis konfiguracji macha pod płytę główną sponsora. zasady są te same. Może osoba od której kupiłeś płytę będzie w stanie ci pomóc??
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
Dawar
Post napisał: Dawar » 17 kwie 2009, 21:52
Kolego Krzysiekgrab Dziękuję za zainteresowanie jeden post wyżej zamknąłem temat bo sobie poradziłem przeczytaj co było przyczyną, ale wielkie dzięki
[ Dodano: 2009-04-17, 21:56 ]
O sory gdzieś zniknął mój wcześniejszy post. Wszystkim dodałem po punkciku a rozwiązanie problemu było takie. Kable sinika puściłem w ekranie, krańcówki też. do krańcówek na wszelki wypadek dodałem kondensatory 2,2nF i ruszyło.
Zamykam ten temat teraz jestem ciekaw co dalej mnie zaskoczy. Wszystkim jeszcze raz dziękuję za pomoc i zainteresowanie
KW
paulg
Post napisał: paulg » 17 kwie 2009, 23:20
Czyli jednak - wszędobylskie zakłócenia przy sterowaniu poprzez LPT :wink:
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Wróć do „CNC podstawy”
