Gwintowanie na tokarce CNC
stan924
#21
Post napisał: stan924 » 04 sty 2006, 23:29
czy jest możliwość zrobienia gwintu na amatorskiej tokarce cnc używając do tego celu MACH-a
adam Fx
#22
Post napisał: adam Fx » 05 sty 2006, 15:43
... hhhhmmm ponoć teoretycznie tak.. ale musisz mieć Enkoder na wrzecionie i żeby odpowiednio Mach mugł dobrać prędkość posuwu
stan924
#23
Post napisał: stan924 » 05 sty 2006, 20:43
Właśnie, teoretycznie tak a ja tej "teorii" nie poradzę. Z frezarką nie mam problemu ale ten gwint mnie przyblokował. Najlepiej gdyby uchylił rąbka tajemnicy ktoś kto już ten problem pokonał i autorytatywnie powiedział DA SIĘ lub ZAPOMNIJ.
Piracik
#24
Post napisał: Piracik » 29 sty 2006, 14:07
widze ze ktos tu pokazuje gwintowanie na tokarce cnc. tez mam tuga ale moze pochwale sie czyms co ma znacznie lepsze osiagi :) jesli mi sie uda zamieszcze filmik z obrobki detalu w ktorym jedna z operacji jest wlasnie gwintowanie...
[ Dodano: 2006-01-29, 18:43 ]
niestety mam jakies problemy z dolaczaniem plikow :( za kazdym razem jak juz wysle plik na serwer i klikne aby go dolaczyc... to znika :? i go nie ma
[ Dodano: 2006-01-29, 19:04 ]
moze teraz sie uda...
[ Dodano: 2006-01-29, 19:06 ]
udalo sie :) podczas gwintowania obroty wynosza zaledwie 1500 ale maszyna moze gwintowac z duzo wiekszymi obrotami... :mrgreen:
nowy.rar
(3.21 MiB) Pobrany 1009 razy
- Tokarki CNC -
Clash
Post napisał: Clash » 02 lut 2006, 22:35
W instrukcji do MACHA3, ktora mozna sciagnac ze strony producenta wszystko jest ladnie opisane. Wystarczy tylko banalnie prosty w budowie licznik impulsow, ktory zmierzy rzeczywiste obroty wrzeciona z duza dokladnoscia. Gdy program bedzie juz "znal" te obroty dobierze sobie odpowiednia predkosc posuwu noza i gwint o zadanym skoku gotowy. Brzmi to niezwykle prosto i mam nadzieje takie jest.... Niedlugo mam to zamiar stestowac na swojej maszynce i wtedy pochwale sie wynikami.
Opis jak zrobic taki licznik, jak zgrac to z MACHem i jak gwintowac jest we wspomnianym PDFie. Trzeba tylko dosc dobrze orientowac sie w jezyku angielskim.
adam Fx
#26
Post napisał: adam Fx » 02 lut 2006, 23:10
co to za maszyna ?? tokarka ?? czy moze gwinciarka czy centrum obróbcze??
jak to działa materiał wysówa i wsówa sie do wirującego uchwytu ..( na filmiku tak to wygląda )
Piracik
#27
Post napisał: Piracik » 03 lut 2006, 13:51
tokarka... dokladniej to automat wzdluzny. tak tam przesowa sie material a narzedzie stoi nieruchomo wzgledem osi Z.
- Tokarki CNC -
faniron
#28
Post napisał: faniron » 24 kwie 2006, 22:39
Tak można gwintować w machu 3. Jestem zdziwiony jakie teraz to się stało proste i bezstresowe.
skoti
#29
Post napisał: skoti » 24 kwie 2006, 22:54
faniron, napisz cos wiecej na ten temat. Jaki masz enkoder ? Jakim silnikiem napedzasz wrzeciono ? Moze jekies zdjecia lub filmik?
faniron
#30
Post napisał: faniron » 25 kwie 2006, 21:16
Wrzeciono napędzane jest trójfazowym silnikiem asynchonicznym przez przekładnię pasową. Na wrzeciono od strony koła pasowego założyłem tarczę o srednicy około 140 mm. Na obwodzie tarczy jest jest jedno nacięcie. Transoptor szczelinowy daje sygnał na podstawie, którego mach3 synchronizuje posuw z obrotami. Jak uda mi się pożyczyć od kogoś kamerę to zrobię film.
