Frezarka na płycie traserskiej.
pixes2
Post napisał: pixes2 » 16 kwie 2009, 08:09
Czy koledzy budowali małe frezarki na takiej podstawie? Powinno to wyjść chyba sztywne i stabilne. Stałem wczoraj nad takim żeliwem i mnie olśniło. Czy macie z tym jakieś doświadczenia?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 16 kwie 2009, 09:03
Myślę, że wszystko zależy od tego za ile taka płytę się dostanie. Ja mam dość sporą a kupiłem ją na złomie. Jest w bardzo dobrym stanie i też myślę żeby ją wykorzystać do budowy tylko, że trochę mi jej szkoda. Przyda się do innych celów i to nie raz. Takiej płyty samemu nie zmajstruję a podstawę do maszyny tak.
margor
Post napisał: margor » 16 kwie 2009, 09:18
Może to kolegę zainspiruje :)
Takie tam nocne malowanie.
Wszystkie rysunki są jako 3D, wymiary wózków , prowadnic, silników itp. są rzeczywiste.
BIG BOY TRI.pdf
(1.23 MiB) Pobrany 572 razy
BIG BOY BI.pdf
(780.77 KiB) Pobrany 433 razy
BIG BOY.pdf
(444.16 KiB) Pobrany 457 razy
machine.pdf
(402.6 KiB) Pobrany 433 razy
machine x1.pdf
(343.2 KiB) Pobrany 457 razy
machine x2.pdf
(568.99 KiB) Pobrany 627 razy
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 16 kwie 2009, 09:42
Myślalem że i mnie zainspiruje , lecz nie mogę otworzyć tych pdf.
Dostaję komunikat że plik uszkodzony , co jest grane ?
margor
Post napisał: margor » 16 kwie 2009, 09:49
Pliki są na pewno ok. tylko trzeba ściągnąć Adobe Reader 8, być może Flash Player też.
pixes2
Post napisał: pixes2 » 16 kwie 2009, 10:08
Ja nie widzę dla niej innego zastosowania. Rozmiar 800/600 za 1000 zł.Bardzo solidna rama stalowa w tym rozmiarze - jaki koszt ? Profile, spawanie, obróbka, wyżażenie.Nie budowałem takiej ramy, więc nie mam bladego pojęcia
