Załączanie buzzera w Mazatrolu
Dyskusje na temat systemu Mazak, Mitsubishi i Mazatrol
derek
Post napisał: derek » 08 kwie 2009, 15:41
Moi koledzy - operatorzy w firmie bardzo byliby mi wdzięczni, gdybym włączył im możliwość dźwiękowego sygnalizowania o zakończonej produkcji na nowszych maszynach Mazak. Chodzi o buzzer na panelu. W starszych maszynach (tokarkach) na Mazatrolu 640MT i T w parametrach maszyny jest grupa parametrów R i dokładnie parametr R74, a jeszcze dokładniej bit pierwszy załączony na 1, powoduje załączanie buzzera w tryb ciągly i tym samym informuje o zakończeniu procesu produkcji. Operator musi jedynie wcisnąć reset. Funkcja bardzo przydatna w naszych warunkach. Niestety w nowszych maszynach, konkretnie w Mazatrolu 640 M i Nexus w parametrach maszyny nie ma grupy parametrów R. I tu prośba do zaawansowanych użytkowników lub serwisantów, gdzie może znajdować się ww. parametr. Sprawa może być trudna do znalezienia, o ile w ogóle możliwa. Niestety mimo bardzo dobrych kontaktów z serwisem, nie udało im się mi pomóc. Ale sami wiecie jak bywa z serwisami.
Medeag
Post napisał: Medeag » 13 kwie 2009, 20:27
U mnie jest to bardzo proste , tylko że mam maszynę (Mazak QT350-MY )ze sterowaniem Matrix Nexus ADVISER - czyli gada jak najęta przy każdym przełączeniu funkcji. :???: (łatwo wyłaczyć jak i załączyć tą funkcję jak i z doborem języka , damskim lub męskim głosem - w wersji japońskiej nieżle brzmi :shock: -mam tą funkcję w parametrach użytkownika lub PLC jak również wejść w tą funkcje z M. XP -musiałbym sprawdzić w pracy)
derek
Post napisał: derek » 15 kwie 2009, 15:59
Myślę, że nasze sytuacje są nieporównywalne. Masz jednak dużo nowszy system. Słowo sprostowania z mojej strony: na Mazatrolu 640MT i T buzzer jest załączany periodycznie na czas nieokreślony. Kasowanie następuje ręcznie poprzez reset. Nikt nie potrafi znaleźć rozwiązania dla tej sytuacji?
Medeag
Post napisał: Medeag » 01 maja 2009, 16:53
W Mazatrolu 640MT , 640MTPRO, 640T , 640M, 640MPRO - To praktycznie podobne sterowania (różnią się osiami : M- milliing( frezowanie) , T - turn ( toczenie ) NEXUS w Mazaku znaczy - Wersja podstawowa (uboga ) sterowania
Po tych sterowaniach weszło sterowanie Matrix - i matrix nie ma R parametrów ale ma parametry RB i tu jest załączany buzzer - tylko to jest opcja także w Nexusie tego nie będzie . Najłatwiej to sprawdzić w książce od schematów elektr. parametry RB - OPCJE
Pozdrawiam mam nadzieje , że pomogłem :wink:
derek
Post napisał: derek » 05 maja 2009, 12:02
Przeanalizowałem program i dziś już wiem, że nie ma na dziś możliwości załączenia buzzera po cycle finish w Mazatrolu 640 M Nexus. Wyjście buzzera Y117 nie ma w programie uzależnienia od cycle finish parametru R2106 bit D, pomimo iż taki parametr fizycznie istnieje. Potrzebne jest dopisanie linii w programie PLC. W wersji 640 M wydaje się to pardziej możliwe i trwają prace nad uruchomieniem tej opcji.
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 24 maja 2009, 21:29
ja tak ostatnio oglądałem DTRke od tokarki i coś mi się wydaje, że taki buzer to wogóle jest opcja za którą trzeba dopłacić.. i może nie masz tej opcji po prostu ??
derek
Post napisał: derek » 04 cze 2009, 08:00
W 640 M uruchomiłem buzzer poprzez załączenie wspomnianego bitu. W Matrixie nie ma tej lini w Ladderze. Serwis może ją dopisać, ale koszt jest znaczny. Wytłumaczyłem operatorom i jest spokój.
andreas0007
Post napisał: andreas0007 » 16 lis 2011, 11:01
Cześć.Podam Wam później parametry włanczania buzzera w Nexus 250 MY II w 350MY II oraz w integrexie 200 IV
[ Dodano: 2011-11-16, 18:47 ]
Wlanczanie buzzera na koniec cyklu Mazak Nexus Matrix 250 MYII oraz 350 MYII
Parametr RB17 BIT 5
Wlanczanie buzzera na koniec cyklu Mazak Integrex 200 IV
Parametr RB14 BIT 1
kuzyn
Post napisał: kuzyn » 22 gru 2011, 08:24
Buzer na Nexusie 350 dziala :)
Wróć do „Mazak, Mitsubishi, Mazatrol”
