Falowniki Siemens Micromaster 420 i 440 ?
Teo
Post napisał: Teo » 13 kwie 2009, 20:42
Witam !
Czy można gdzieś zdobyć schemat do micromaster 440 (7,5 kW)?
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 14 kwie 2009, 07:47
Teo
Post napisał: Teo » 14 kwie 2009, 18:45
Dzięki ARGUS ale..........
schemat połączenia to nie problem
szukam schematu elektrycznego, a konkretnie falownik nie daje żadnych odznak życia
podejrzewam że padł obwód 24V
wzrokowo wszystko wygląda OK
Ps może być nawet schemat z innego modelu
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 14 kwie 2009, 23:45
Teo pisze:szukam schematu elektrycznego,
To musisz się wdzięczyć w serwisie
Z tego co wiem to nie ma ogólnodostępnych schematów elektrycznych tego typu urządzeń
Ale może się myle
Powodzenia
rudzik6
Post napisał: rudzik6 » 19 kwie 2009, 11:08
Zostaje metoda przerysowania..żmudna , ale mozliwa. Robisz zdjęcie płytki od strony druku, odwracasz lustrzanie , drukujesz, potem zdjęcie drugiej strony, drukujesz..patrzysz i rysujesz schemat...
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
Teo
Post napisał: Teo » 19 kwie 2009, 12:52
He, mały problem, tak na moje oko druk jest kilkuwarstwowy
rudzik6
Post napisał: rudzik6 » 19 kwie 2009, 23:24
Trudno, więcej wysiłku..ale możliwe. Nie raz tak robiłem. Problemem bywają nieznane transformatory i układy scalone niewiadomej funkcji...Nie wiem jak wygląda płytka tego falownika. Praktycznie niemożliwe do wyrysowania sa płytki wielowarstwowe z wieloma specjalizowanymi scalakami, często nie wiadomo jak przebiegaja połaczenia pod scalakiem...
Oj..teraz doczytałem...napisałeś wielowarstwowy..a ja zrozumiałem dwuwarstwowy..no tak, to sie komplikuje....
Wróć do „Elektrowrzeciono”
