Ustawianie na laser
Marcin_FST
Ustawianie na laser
Post napisał: Marcin_FST » 12 kwie 2009, 09:32
Od kilku miesięcy w firmie, w której pracuję awansowałem na stanowiska operatora wypalarki Jantar firmy Eckert. Mnie i poprzedniemu operatorowi zdażyło się czasem uderzyć dyszą palinika o detal lub o użebrowanie stołu, w wyniku tego lekko przesunął się palnik. Ja chciałbym go nastawić poprawnie, tak jak powinno być. I tutaj jest moje pytanie:
Czy wie ktoś jakie jest dokładnie przesunięcie wiązki lasera względem środka dyszy palnika?
Obecnie punkt startowy ustawiam "na oko" względem dyszy, co przy naszej produkcji jest wystarczające, ale chciałbym mieć z powrotem możliwość ustawiania na laser.
Peet
Post napisał: Peet » 14 kwie 2009, 10:44
Ciężko będzie podać przesunięcie, wszystko zależy jaki masz palnik, ja korzystam z diody tylko do ustalania położenia blachy a punkt startowy to już samym palnikiem.
berdysz
Post napisał: berdysz » 14 kwie 2009, 11:07
Diodę jak najbardziej można używac do ustawiania punktu G. To dużo szybsze i dokladniejsze niż tradycyjnie panikiem plazmowym.
Tylko jak najedziesz wiązką diody(lasera) w wybrane miejsce to nie wciskasz G tylko L i gotowe (i wtedy masz uwzglęnione przesunięcie między diodą a palnikiem, przynajmniej tak jest w moim ECS 859 Mefi).
Ja tak robię i wszystko gra.
Jesli macie pomontowane lasery przy palnikach plazmowych to musicie mieć taką funkcję bo montowanie lasera tylko do wyznaczania samej krzywizny blachy to by bylo troche dziwne.
A ustawienie palnika? Jesli masz diodę montowaną przy palniku tak, że nawet jak sie wykrzywi po uderzeniu w przeszkodę to co za problem, wypoziomój go i finito.
BartekT.
Post napisał: BartekT. » 14 kwie 2009, 14:22
A jak masz mocowany palnik? W Topazie eckerta palnik jest przegubowo żeby nie złamał sie przy ew. kolizjach i ustawia sie go po prostu pod kątownik do płaszczyzny stołu.
Marcin_FST
Post napisał: Marcin_FST » 14 kwie 2009, 18:55
Panowie, dzisiaj rano w pracy doznałem oświecenia i wszystko się udało,
Palnik został wypoziomowany. Ponadto wziąłem blachę z nawierconym otworem i sobie na niej sprawdziłem czy wszystko gra. No i gra.
Dziękuję za propozycje, ale zostały one dzisiaj wykorzystane po porannym oświeceniu :)
BartekT. pisze:A jak masz mocowany palnik?
Jantar ma wkręcany laser obok zapalarki (mowa o palniku gazowy, bo plazmy nie mamy na stanie).
Jutro postaram się zapodać jakieś fotki poglądowe.
