Jaki program
etet100
Jaki program
Witam. Czy jest jakis prosty program na styroploter 2-osiowy ktory bedzie dzialal na porcie lpt i umozliwia jakies ustalenie w ktorych miejscach ma leciec sciezka ciecia miedzy poszczegolnymi elementami ? Wystarczy wczytanie jakiegos pliku wektorowego tak zeby bylo widac jakie to bedzie mialo wymiary w rzeczywistosci a potem wlasnie ustalenie tych ciec. Do tej pory wszystkie programy wala mi linie przez srodek i tna element na kilka czesci mimo, ze mozna bez problemu to tak wyciac zeby sie nie rozpadlo na kawalki. Przetestowalem juz chyba wszystkie mozliwe programy i nic.
etet100
No wlasnie w corelu. Wiem, ze mozna i pewnie tak bede robil ale to reczna babranina. Nie chce mi sie wierzyc, ze nie ma normalniejszego rozwiazania tego problemu. Z tego co widze to programy zaczynaja wycinac od najnizszego punktu danego obiektu i potem przechodza do najnizszego punktu kolejnego obiektu (przynajmniej w przypadku obrazkow na ktorych testowalem) zamiast znalezc po ludzku najkrotsza droge miedzy obiektami i w tym miejscu to przeciac.bubels pisze:Witamy w klubie.
W czym przygotowujesz rysunki?
Np. w Corelu wystarczy tak wykonać projekt by był to zamknięty jeden kształt (obwód).
Innego rozwiązania nie znalazłem.
camel131
- Znawca tematu (min. 80)
Program wczytuje plik HPGL (.plt) i można w nim szybko połączyć obiekty w jedną linię według własnego uznania, lub program może zrobić to za nas automatycznie.
Wynikowy rysunek można zapisać w HPGL (.plt) lub formacie G-Kodów dla programu Mach
Prezentacja programu:
lub film do pobrania w wyższej rozdzielczości: http://www.sfh.kom.pl/pliki/VectorLinker.avi
Ostatnio zmieniony 02 sty 2009, 14:17 przez camel131, łącznie zmieniany 2 razy.
etet100
Ogladalem juz go ale szybko sie zniechecilem. Nawet jezeli to jakos dziala to nie wydawal mi sie zbyt wygodny. On jest chyba przewidziany glownie do wycinania profili skrzydel.pltmaxnc pisze:Jedicut
Tutaj można go pobrać............
http://www.aeropassion.net/
.......... ale nie wiem co jest wart.
Zaczalem juz tworzyc wlasny program i zmontuje cos co bedzie mi laczylo obiekty w linie a potem bedzie sterowalo tym prostym ploterkiem. Pierwsze proby wyszly pomyslnie.
Piotr Rakowski
Już jest - eduCAD 2.7 z opcją do ploterów termicznych. Opcja opisywana przeze mnie jest tu:
https://www.cnc.info.pl/topics78/educad ... t13159.htm
