SZYBY
KAJOS
SZYBY
Post napisał: KAJOS » 13 kwie 2009, 12:13
Mam taki problem - wie ktoś może z Was Szanowni Forumowicze gdzie można pozbyć się szyb ze starych okien ? Czasami miesięcznie zbiera mi się tego kilkaset kilogramów a na wysypisku juz nie chcą przyjmować.Moi znajomi po fachu maja również ten problem co daje miesięcznie kilka ton.
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 13 kwie 2009, 12:38
huta szkła uzbieraj tego z 10 Ton to możę sami odbiorą huta czestochowa podobno odbiera wiekse ilosci pozatym są odpady na szkło kolorowe i białe
chyba ktoś segreguje śmieci?
pposzukaj w okolicy tych teletubisióww czesto gdieś w wiosce stoją u mnie koło remizy jest grupka pojemników po tygodniu pełne
niewiesz jak pomiescic szkło do pojemnika?
ze znajomym to było tak przyczepka kupka szkła młotek kawałek blachy łopata
szkło na przyczepke poczaskac młotkiem lub czymkolwiek uwazrzac na oczy i dłonie
podjechac pod kontener blache wygiąc w korytko przyczepke odpiąc lub nie jak wygodniej łopatom sypac do korytka i zsypuje sie do środka tak zastpaliśmy 2 pojemniki do pełna
pomugł?
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 13 kwie 2009, 13:06
Odbierają ale tylko szkło z (butelki,wazoniki,talerzyki i itp) ale nie z szyb.
A do pojemników nie wolno stłuczki z szyb wywalać tylko z opakowań ,zresztą za dużo tego zeby tyle sie z tym bawić ;(
wood carver
Post napisał: wood carver » 13 kwie 2009, 16:39
są prawi i są zaradni.....
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 13 kwie 2009, 17:10
skoro huta szkła częstochowa to jeszcze guardian częstochowa - kiedyś jak tam przejeżdzałem widziałem na placu kupkę stłuczki tak na oko 50000 ton
Leoo
Post napisał: Leoo » 13 kwie 2009, 22:41
W Sandomierzu u Plilkingtona pytał Kolega?
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 18 kwie 2009, 19:42
O żesz nie wiedziałem że mam w pobliżu taki zakład :)
Wróć do „Na luzie”
