BURNY 2,5 manual
zibi11
BURNY 2,5 manual
Post napisał: zibi11 » 12 kwie 2009, 19:43
Witam może ktoś ma manual do Sterownika BURNY 2,5???
pop9
Post napisał: pop9 » 12 kwie 2009, 22:46
www.burny.com , po zalogowaniu sie w ang. wersji
zibi11
Post napisał: zibi11 » 13 kwie 2009, 09:09
Witam wydaje mi się, że jest atm tylko wersja 2,5 plus a ja mam starszą wersję bez plusa i
ponoć jest to nie do końca to samo
cnccad
Post napisał: cnccad » 13 kwie 2009, 20:09
mam wszystkie wersje 2,5 tyle że w postaci papierowej.
Jeżeli chodzi o standartową obsługę to jest to samo w 100%
A jeżeli chodzi o wprowadzanie zmiennych to się rózni trochę od poprzedników.
Masz port RS232 ?? jezeli nie to żaden obecny manual nie będzie zgodny a to dlatego ze pierwsze wersje mają tylko edytora ESSI i nic więcej
robal43
Post napisał: robal43 » 14 kwie 2009, 10:01
Pewnie masz wersje Burny 2.5 RS bez plusa taką samą jak ja ale tak jak pisze kolega cnccad to jest to samo :)
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
cnccad
Post napisał: cnccad » 14 kwie 2009, 10:20
2,5plus ma juz inna elektronikę , bardziej rozbudowany moduł dla zmiennych oraz zdecydowanie szybsza obróbkę kodu.
Z zewnątrz niczym sie nie różni. Nie dodano , ani nie ujęto gniazd a tylko zmieniono elektronikę na SMD co wniosło wiele korzyści dla użytkownika
Obsługa bez zmian.
Ale ….
Tak jak pisałem wcześniej , były sterowniki BURNY bez portu RS ( portu szeregowego ) i one tylko miały możliwość edycji lub projektowania kodu z klawiatury front panelu.
Następca tego modelu maił zwiększone możliwości o kod ISO zwany przez BURNY Word. Następnie wprowadzono sterownik BURNY3 z portem RS a później BURNY 2,5 z portem RS czyli BURNY 2,5 RS.
PLUS … to tylko już zmiana tego co pisałem powyżej.
A tym czasem BURNY3 zaprzestano produkcji a w jego miejsc wypuszczono BURNY 3,5 i 5 ale wprowadzając monitor mono i kolor. Oczywiście to trwało kilka lat ( chyba 5 ). Potem 10LCD na systemie NT a następnie 2K2 i XP zmieniając również szatę graficzną.
Instrukcje obsługi dla 2,5 są takie same jak dla sterowników BURNY z wyświetlaczami alfanumerycznymi bo takie są zastosowane w tych prostszych CNC.
BURNY 3,5 i 5 już nie są produkowane. części zamienny były dostępne do końca 2007 roku u producenta i przy odrobinie szczęścia można je nabyć w autoryzowanych punktach.
Sorry za wymądrzanie się .... :grin:
krzysiektbr
Post napisał: krzysiektbr » 01 lut 2017, 21:46
Panowie odgrzewam kotleta:)
Potrzebuję manuala w wersji PL do sterownika BURNY 2,5RS/2,5 PLUS. W firmie kupili taką maszynę, używkę i mam ją ogarnąć, zaprogramowac itp.... Znalazłem anglojęzyczny, w wersji PL byłoby o wiele łatwiej.
cnccad
Post napisał: cnccad » 01 lut 2017, 22:09
już Pana kolegę z VALMONT informowałem że takowa nie występuje.
CNC ( BURNY 2.5 , BURNY 3 , BURNY 3.5 i 5 oraz na PC tłumaczyłem )
Pracuje tylko w PL BURNY 10 i wyższe.
Manuale będą do BURNY na PC niedługo w PL ale do niższych wersji nie występowały , chyba że ktoś sobie sam tłumaczył.
GB , FR , D , są ogólno dostępne. Jednak są czasami w nich niezgodności gdyż BURNY 2.5 był w kilku odmianach.
Mało kto o tym wiedział.
tako230
Post napisał: tako230 » 08 lut 2017, 17:37
Mam manaula dla Burny 2,5 RS po niemiecku.
