jaki kształt plytki do jakiego toczenia..
rumar72
#21
Post napisał: rumar72 » 10 kwie 2009, 18:55
a w 45 wypałce czasem się zdarza wykruszenie zwłaszcza jak jest niedobrze wypalona tzn są wżery po palniku
CNCRob
#22
Post napisał: CNCRob » 10 kwie 2009, 18:57
rumar72 pisze:a w 45 wypałce czasem się zdarza wykruszenie zwłaszcza jak jest niedobrze wypalona tzn są wżery po palniku
jaki masz gatunek plytki do tej obrobki? moze uzyj troche mniej twardzej plytki, jest bardziej odporna na uderzenia w nierownosciach po paleniu. chyba, ze material sie mocno hartuje wtedy musisz uzyc twardszej, najlepiej gdybys napisal gatunek plytki i dal foto jej wykruszenia, wtedy mozna cos doradzic.
rumar72
#23
Post napisał: rumar72 » 10 kwie 2009, 19:34
nie mam przy sobie mam w zakładzie a zpamieci to mogę się pomylić te wykruszenia to sporadyczne wypadki i jak pisałem na bardzo nierównych wypałkach i sam promień się wykrusza
lukadyop
#24
Post napisał: lukadyop » 10 kwie 2009, 19:49
45tka hartuje się po paleniu palnikiem i najlepiej obrabiać twardszą na mniejszych parametrach.
degustator
Post napisał: degustator » 10 kwie 2009, 20:14
dołoże jpg-a znalezionego w sieci
Mariuszczs
#26
Post napisał: Mariuszczs » 10 kwie 2009, 21:07
Po paleniu jak się wykrusza to musisz głebiej nóż zagłębiać żeby czubek płytki był cały czas w materiale. Reszta płytki spokojnie daje sobie radę.
M 52
Re: jaki kształt plytki do jakiego toczenia..
#27
Post napisał: M 52 » 06 wrz 2010, 12:45
A gdzie można sobie kupić taki zestaw nozy, jak w pierwszym poście? Wprawdzie mam dwa podstawowe składaki Pafany, ale potrzebuję też lewy nóż, przecinak i noże do gwintów wewnętrznych i zewnętrznych. Noże do Nutoola - 12x12mm. Właśnie jestem tuż przed podjęciem decyzji o zakupie nozy do gwintów z płytką i stalki 3x10mm i dorobienia do niej oprawki. Może jest jakiś sklep w Warszawie albo Lublinie?
pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych i silników GAD
clipper7
Post napisał: clipper7 » 06 wrz 2010, 18:06
M 52 pisze:gdzie można sobie kupić taki zestaw nozy, jak w pierwszym poście
Ja kupiłem na Allegro, trzonki są OK, płytki musisz kupić markowe, te w zestawie są kiepskie. Uważaj, płytki są mniejszych rozmiarów niż zwykle przy tym rozmiarze trzonka. Ucinak ma za wysoko ostrze.
