Od jakiegoś roku noszę się z zamiarem budowy malutkiej frezareczko grawerki CNC.
Zaciekawiła mnie budowa wytaczarki poziomej więc chciałbym zbudować coś na jej wzór.
W tym poście będę przedstawiał kolejne etapy jej budowy , co przy braku czasu może trochę potrwać.
Pierwsze silniki :
Vexta 1,8 deg/step
1,75 Nm bipolarne / 1,35 uni
wymiary 57/57/75 ośka 6,35 mm
Sprzęgiełka :
Wykonane z aluminium o średnicy 22 mm łącznik z gumy ( brak na foto )
Całość wykonana z stali plus aluminiowe elementy do osi Z , Y .
Śruba trapezowa 12x3 lub 10x2 wolałbym 12x3 bo zawsze to szybsze osie lecz podział
200 kroków/3 skok śruby daje dziwny wynik 66,6666666 ! !
Oto poglądowy wygląd na modelu jak ma wyglądać :
A tak to wygląda w rzeczywistości , brakuje trochę elementów ale będę je powoli kompletował.Jak mówią : pośpiech jest wskazany przy łapaniu pcheł
Wałki średnica 20 mm długość X - 420 mm , Z - 370 mm , natomiast Y - 270 mm ale o średnicy 16 mm ( zależało mi na małej wadze )
Całość ma wymiary 420 mm / 540 mm / 420 mm bez silników.
Za wszystkie uwagi i sugestie będę wdzięczny zważywszy że jest to moja pierwsza maszyna. Nie chcę bawić się w konstrukcje z mdf bo wolę budować coś dużo dłużej a mieć zadowolenie z efektu.
