Szukam pomocy do wspólnego opracowania sterowania obrotami .
Asza PL
Posty w temacie: 9
Post napisał: Asza PL » 09 kwie 2009, 18:02
Nie można pozostawiać niepodłączonych wejść bramek 74HC14. Należy połączyć je z masą.
A można do plusa? bardziej na schemacie pasuje.
Gildemeister GDM42\4A
Już ten chomik mniej mi się podoba ale jest.
http://chomikuj.pl/AszaPL
i nowy filmik C6 CNC
Leoo
Post napisał: Leoo » 09 kwie 2009, 20:31
Generalnie w standardowej wersji zaleca się łączenie takich wejść do masy. W wersji HC raczej nie powinno się nic złego wydarzyć w związku z połączeniem do VCC. Można np. wejście pierwszej bramki połączyć z VCC, natomiast jej wyjście z wejściem kolejnej "wolnej" bramki. Chodzi o unieruchomienie ich trwałym sygnałem, by nie wpadały w oscylacje na skutek sprzężeń.
Asza PL
Posty w temacie: 9
Post napisał: Asza PL » 09 kwie 2009, 20:57
No dobrze to jest nowa wersja z masą i wejściem programującym. :mrgreen:
Myślę że można jutro drukować i prasować :mrgreen:
Leoo
Post napisał: Leoo » 09 kwie 2009, 21:28
Asza PL pisze:Myślę że można jutro drukować i prasować
To bardzo optymistyczne podejście.
Pierwsza sprawa - pady oporników są mniejsze niż układów scalonych. Po wywierceniu otworów praktycznie znikną. O przelotkach mostków nie wspomnę.
Druga sprawa - jeśli przekaźniki mają pracować przy napięciu 230V, to wypełnienie miedzią okolic ich styków i ścieżek jest niebezpieczne.
Poza tym przyda się optymalizacja rozmieszczenia elementów i pogrubienie ścieżek. C4 powinien być bliżej stabilizatora, R16 można obrócić o 180st. lub R17 o 90st. R11 i jego koledzy są za blisko siebie itd.
jarekk
Post napisał: jarekk » 09 kwie 2009, 21:45
Ja ze swojej strony dodam jedną praktyczną uwagę - zamiana oporników i kondensatorów przewlekanych na SMD ( np. 1206 ) generalnie przyspiesza i ułatwia montaż. Nie mówiąc już o mniejszej ilości otworów. A 1206 to można lutować nawet lutownicą do rynien :-) ( no prawie).
ali
Post napisał: ali » 09 kwie 2009, 21:58
Zlacze ISP lepiej zastosuj standardowe 2x6 http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... kII_UG.pdf
strona 26
Mozesz zrezygnowac z kwarcu i towarzyszacych mu kondensatorow, spokojnie ten uklad bedzie dobrze dzialal na wewnetrznym generatorze.
Ja jeszcze staram sie na plytke zawsze dodac pare diod swiecacych (najlepiej jedna od zasilania jedna lub dwie do procka i jeszcze mozna przy przekaznikach - latwiej zdiagnozowac czy wszystko jest ok).
Dodatkowo dobrze zarzucic diode na wejscie (zabezpieczenie przed odwrotnym podlaczeniem zasilania), stabilizatory bym wysunal blizej krawedzi, aby bez problemow radiator przykrecic.
Co do wielkosci padow, to bardzo sluszna uwaga, jesli jest mozliwosc to im wieksze pady tym lepsze.
pozdrawiam
Jakub Jędrzejczak
Asza PL
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: Asza PL » 10 kwie 2009, 14:50
Dzięki za uwagi, troszkę jeszcze pozmieniam , złącze mam takie jak na płytce i taki kabel do niego, części jak najbardziej dostępne z własnych zapasów ,a do SMD jakoś nie mogę się przekonać ,chyba ze względu na wiek i oczy (ostatnia rubryka w ankiecie).
Kolego ALI jaka byłaby częstotliwość PWM ?
ali
Post napisał: ali » 10 kwie 2009, 15:44
Fpwm = Fclk / 1024
Fclk na wewnetrznym RC moze byc 4 lub 8 MHz
czyli ~3,9kHz lub ~7,8kHz
oczywiscie mozna zastosowac prescaler /8 /64 /256 /1024 jesli czestotliwosc ma byc nizsza.
pozdrawiam
Jakub Jędrzejczak
Asza PL
Posty w temacie: 9
#19
Post napisał: Asza PL » 01 sie 2009, 22:35
no i wreszcie przetestowane -zrobiło 1000szt i działa.
https://www.cnc.info.pl/topics27/sterow ... htm#116974
PODZIĘKOWANIA DLA KOLEGI ALI :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Wróć do „Elektronika CNC”
