Prowadnice liniowe accuride.
denwer
Post napisał: denwer » 09 kwie 2009, 13:18
Chciałem się zapytać czy ktoś z was spotkał się z prowadnicami tej firmy i czy jest sens zastanawiania się nad wstawieniem ich w cnc ??
Prowadnice
Z tego co piszą to są dość wytrzymałe ale nie znalazłem info o dokładności bo są one przeznaczone raczej do szuflad z ciężkim sprzętem. Szukam też przedstawiciela tej firmy w Polsce, który posiadałby je na stanie (nie koniecznie autoryzowanego).
Na 100% są leprze od standardowych prowadnic szufladowych.
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 09 kwie 2009, 14:00
Do szuflad wystarczą ale z pewnością nie zastosowalbym ich maszynach , chyba że wymagana dokladność jest poziomie dokladności szuflady.
paulg
Post napisał: paulg » 09 kwie 2009, 15:19
Prowadnice po odpowiednim zamontowaniu będą działały - i w 1 maszynie szkoleniowej , jak najbardziej mogą być ok.
Na forum jest kilka maszyn na różnych szufladach i niektóre według autorów pracują i zarabiają :wink:
Dokładność nie będzie za wielka , ale często wystarczająca :wink:
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Leoo
Post napisał: Leoo » 09 kwie 2009, 17:30
Bardzo interesujące.
Prawie pół tony wisi na czterech stalowych kulkach a bieżnie wykonane są z aluminium??? Radzę dopytać ile przejazdów może wykonać taka prowadnica.
Może bieżnie pokrywane są cyrkonem i faktycznie to działa?
Sporting
Post napisał: Sporting » 19 sty 2011, 19:49
Jeśli ktoś by szukał prowadnic Accuride ( najwyższa jakość jeśli chodzi o prowadnice kulowe )
to można je zamówić przez internet www.akcesoria.meble.pl/accuride/
występują tam prowadnice o udźwigu ponad 200 kg oraz nowość o udźwigu ok 400 kg ( prowadnice z aluminium )
można liczyć także na telefoniczne wsparcie techniczne
pawulonken
Post napisał: pawulonken » 19 sty 2011, 20:56
Nośność tych prowadnic czyli te 400kg jest podana w katalogu dla pary prowadnic
Tu są do pobrania specyfikacje i wymiary
Nośność i chyba wytrzymałość może byś sporo większa niż zwykłych meblówek no ale ceny też większa.
Zastanawia mnie czemu posiadacze już uruchomionych maszyn cnc nie robią takich prowadnic albo takich jak thk, ?
