sterowanie posówem przez elektroszprzęgła
kfaz
mam starą maszynę z jednym silnikiem do napędu wszystkich osi. napęd jest załączany przez elektroszprzęgła. enkodery na wszystkich osiach na niezależnych śrubach kulowych. niestety stary sterownik zaczął wyrzucać błędy. przy tej okazji nie chciałbym go już naprawiać tylko wymienić na nowszy. czy takie sterowanie ma wogóle jakiś sens. jeśli tak to gdzie / u kogo można kupić lub zamówić do tego sterownik. z góry dziękuje za pomoc.
sinad
Kolego z tego co opisałeś maszynę masz system sterowania bez interpolacji. Maszyna może tylko w jednej chwili poruszać jedną osią, a gdy do tego enkodery są na osobnych śrubach to przeważnie bez odkręcania osłon można powiedzieć, że maszyna w środku ma śruby trapezowe z luzem. Do takiego układu mechanicznego zakładając system sterowania z interpolacją jeżeli uzyskamy jakąkolwiek dokładność to będzie to sukces. Aby maszyna przeżyła druga młodość należało by wymienić śruby na kulowe, przy czym trzeba się zastanowić czy cała reszta mechaniki jest warta takiej inwestycji. Maszyna z takim systemem może mieć już około 25 latek lub nawet więcej i mogą istnieć jeszcze inne luzy które też należało by usunąć
