Pracuje na AXYZ
lenherd
Posty w temacie: 32
#61
Post napisał: lenherd » 08 kwie 2009, 21:42
a co chcesz z nim zrobić? Jeżeli powycinać to musisz oczyścić go ze zbędnych linii i zostawić tylko pozamykane pętle które tworzą obrys wycinanego elementu.
Innym problemem jest skala (mi wyszło że materiał na te puzzle musiał by mieć 0,125mm grubości co oznacza że frez też musiał by mieć max taką średnicę)
Zobacz teraz.
eaglex1.rar
(19.73 KiB) Pobrany 232 razy
aikon36
#62
Post napisał: aikon36 » 26 kwie 2009, 11:25
lenherd pisze:a co chcesz z nim zrobić? Jeżeli powycinać to musisz oczyścić go ze zbędnych linii i zostawić tylko pozamykane pętle które tworzą obrys wycinanego elementu.
Zobacz teraz.
WITAM sorki ale nie miałem możliwości odpisać wcześniej - ale mam dla Ciebie odpowiedż pomęczyłem sie troszkę sam i mam odpowiedż - te linie co je zlikwidowałeś to obrys ogona więc muszą zostać orła wykonałem z materiału gr 10mm frezem 4mm zobacz teraz :
Tu masz rysunek a efekt jest w galerii
elaglex.rar
Naprawyłem ARTCAMEM
Zmienić skalę rysunku do grub. materiału
(40.79 KiB) Pobrany 240 razy
lenherd
Posty w temacie: 32
#63
Post napisał: lenherd » 26 kwie 2009, 14:04
Czegoś nie rozumiem , napisałeś że wykonałeś z materiału grubości 10mm a plik który dałeś ma nacięcia pod połączenia szerokości niecałe 3mm wiec materiał też powinien mieć 3mm.
Frezem 4mm też tego pliku nie wykonasz.
Rozumiem że zrobiłeś sobie jeszcze jeden plik dla materiału 10 mm gdzie nacięcia do połączeń też mają 10mm.
Wyjaśniam taką prostą rzecz dla tych którzy chcieli by sobie zrobić te puzzle a nie mają jeszcze doświadczenia w tych sprawach :wink: Bo to co napisałeś jest niezgodne wymiarowo z tym co jest w pliku.
aikon36
#64
Post napisał: aikon36 » 26 kwie 2009, 17:04
Jasne przecież napisałem nad rysunkiem zmienić skalę do grubości mateiału :lol:
i po krzyku.
Natomiast nie moge poradzić sobie by fotografie przenieść do maszyny :evil:
tzn stworzyć rycinę lub płaskorzeźbę chociaż ni ukrywam że korci mnie to co zobaczyłem na Allegro tu masz odnośnik : http://www.allegro.pl/item613640987_now ... ewnie.html
Może wiesz jak to na naszej maszynie wyfrezować?
Ploter AXYZ ze stołem roboczym 1500 x3000
i wszystko jasne :) Laser 1200 i techno idzie
NIECH SIĘ FREZ KRĘCI I LASER NĘCI
lenherd
Posty w temacie: 32
#65
Post napisał: lenherd » 26 kwie 2009, 17:59
fakt nie dostrzegłem tego dopisku nad plikiem :roll: zwracam honor.
Co do płaskorzeźb ze zdjęcia to raczej jako ciekawostka bo czas pracy maszyny przy tego typu zabawie jest strasznie długi, zakładając że chcesz gładki obrazek to wykończenie frezem kulistym max średnicy 3mm i "skok w bok" tak co 0.1mm powinien być ok.
co do przygotowania pliku to masz artcama więc problem żaden jeżeli masz troszkę zdolności artystycznych.
Możesz wczytać do programu bezpośrednio zdjęcie i je ręcznie wyczyścić ze "śmieci" narzędziami sculpting lub spróbować wykonać na zdjęciu obrysy wektorami i te wektory powyciągać (trudne ale daje ładniejsze efekty).
http://www.artcam.com/videos/engraving.htm na tej stronie kliknij "show medal"
aikon36
#66
Post napisał: aikon36 » 26 kwie 2009, 18:40
Wielkie dzięki w tym tygodniu pewnie za to sie wezmę
Skrzynka piwa dla Ciebe
Zobacze czy dam rade bo co to zdolności artystycznych - to żaden ze mnie atrtysta :cry:
pozdrawiam i na razie znikam
lenherd
Posty w temacie: 32
Włączanie i wyłączanie wrzeciona
#67
Post napisał: lenherd » 01 lip 2009, 16:52
Czy można zrobić tak żeby po zakończeniu programy wrzeciono się nie wyłączało?
Wykonuje czasem krótkie serie detali i nie robię programu na wszystkie naraz bo się nie opłaca tylko robię na jeden , zmieniam ręcznie materiał i powtarzam program, chodzi o to żeby nie tracić czasu na rozkręcenie wrzeciona miedzy powtórkami programu.
artmachining
Post napisał: artmachining » 02 lip 2009, 21:04
lenhard,
szczerze to nie sprawdzałem tego, ale jak przed uruchomieniem programu włączysz manualnie (przez funkcje F2 zamiast AUTO zmienisz na ON) włączenie obrotów, to po skończeniu nie powinien wyłączać wrzeciona. Może będzie trzeba ewentualnie wymazać linijkę z Mcodem wyłączającym wrzeciono.
Pozdro
Adam
lenherd
Posty w temacie: 32
odsys własnej konstrukcji
#69
Post napisał: lenherd » 02 lip 2009, 22:57
artmachining pisze:przez funkcje F2 zamiast AUTO zmienisz na ON
To pierwsze co mi przyszło do głowy ale nie działa.
Pozdro
[ Dodano: 2009-07-13, 20:46 ]
Ponieważ oryginalne stopy do odciągu wiórów mnie nie zadowalały (mam dwie- szczotka i na siłowniczkach) postanowiłem sklecić coś własnego coś czego nie trzeba będzie ściągać za często chociaż by do zmiany frezu.
kondzio
#70
Post napisał: kondzio » 04 wrz 2009, 20:34
:cool:
