1. STEP -program wysyła w chwili zadania obrotów określoną w MAP-ie ilość impulsów od 1 do1023.
2. DIR -sygnał określa czy licznik urządzenia współpracującego ma dodawać czy odejmować impulsy.
3. ENABLE - wiadomo. wydaje się niekonieczne.
Reset urządzenia następuje po odjęciu wysłanych 1024 impulsów.
Licznik musi zliczać od 0 do 1023 w górę i w dół i pozostawać w skrajnych wartościach w razie większej ilości impulsów.
Program w razie zmiany obrotów dodaje lub odejmuje odpowiednią ilość impulsów.
Konstrukcja wg . mnie.
1. optoizolacja 1 szt 4-ro kanałowy optotranzystor -zwykły bo impulsy mają ok 1kHz.
2. mikroprocesor z wyjściem pwm lub analogowym 10bit rozdzielczości 1024 poziomy
tu jest mój problem i pytanie czy ktoś mógłby zaproponować coś taniego i prostego do zaprogramowania. Moja wiedza to tylko podstawy Bascoma.
3. wzmacniacz operacyjny dopasowujący poziom napięcia na 0-10V + 2 przekaźniki do włączania falownika.(lewe ,prawe obroty)
Mogę w zamian za opracowanie programu wykonać moduł , płytki drukowane lub inna współpraca . Wydaje mi się że można by ten projekt udostępnić na naszym forum choć jak zauważyłem dział OPENSOURCE zniknął
