Sinumerik 840D maszynówka - problem
Pozdrawiam wszystkich.
Mam problem z panelem maszynowym w Sinumeriku 840D. W momencie zapięcia hydrauliki w obrabiarce panel maszynowy zaczyna świecić wszystkimi diodami pulsująco. Do czasu włączenia hydrauliki z panelem nie dzieje się nic.
Obrabiarka - to przeróbka tokarki karuzelowej. Wcześniej z maszyna nie działo się nic. pracowała 2 lata bez usterek.
Problemy zaczęły się po usterce imaka narzędziowego. W celu wyeliminowania elektryki - odpięte zostały czujki w imaku, elektrozawór. Wciąż bezowocnie.
Za wszelkie uwagi dziękuję
Jak diody migaja to znaczy, ze PLC stracilo kontrole nad peryferiami.
Jak wlaczasz hydraulike? z panelu Sinumerika? Czy jak wlaczasz maszyne bez hydrauliki to sterowanie sie bootuje bez alarmow a diody nad przyciskami siweca sie ciagle i tylko pod aktywnymi przyciskami?
Na pewno wazne jest aby napiecie zasilajace nie mialo za duzych spadkow. Mialem kiedys przypadek, ze tez maszyna ladnie sie uruchamiala, zaczynala prace, a tu inny gosciu obok zalacza plazme. .. W tym momencie tak jak u Ciebie - choinka... I trzeba maszyne restartowac.
Sprawdz napiecie na glownym zasilaniu podczas rozruchu maszyny i w momencie zalaczania hydrauliki. Moze rozruch hydrauliki powoduje krotki skok napiecia....
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
- Znawca tematu (min. 80)
PLC traci połączenie. Wynika z tego ,że po załączeniu konkretnego wyjśćia /stycznika/ coś się dzieje ze sterowaniem. Proponuję sprawdzić jeszcze raz odłączając przewód od wyjścia z listwy zaciskowej modułu we/wy . Wtedy spróbować załączyć jeszcze raz hydraulikę. Oczywiście pompa się nie załączy , ale dowiemy się czy sprawcą nie jest obwód zewnętrzny.
Jeśli nadal się będzie wyłączać proponuję wymienic moduł we/wy PLC albo spawdzić z innym/po zamianie/.
Hydraulikę włączam z panelu SINUMERIKA (z części maszynowej). Maszyna startuje bez hydrauliki i nic sie nie dzieje. "Maszynówką" uruchamiam hydraulikę i wówczas sała maszynówka świeci pulsacyjnie. Na panelu nie wyświetla się żaden komunikat błędugelo pisze: Jak wlaczasz hydraulike? z panelu Sinumerika? Czy jak wlaczasz maszyne bez hydrauliki to sterowanie sie bootuje bez alarmow a diody nad przyciskami siweca sie ciagle i tylko pod aktywnymi przyciskami?
Zrobliśmy to i nie ma żadnej różnicy. Sytuacja z błędami maszynówki dalej jest taka samaryszardjan pisze: Proponuję sprawdzić jeszcze raz odłączając przewód od wyjścia z listwy zaciskowej modułu we/wy . Wtedy spróbować załączyć jeszcze raz hydraulikę. Oczywiście pompa się nie załączy , ale dowiemy się czy sprawcą nie jest obwód zewnętrzny.
Jest jeszcze coś - w przypadku wyłaczenia układu sterowania poprzez EXIT pojawia sie problem z dostępem do pliku NCDELE.EXE
Proszę sprawdzić wszystkie podłączenia czy wszystkie kable do PLC i innych modułów są na swoich miejscach.
Jeśli to nie pomoże skłaniam się do diagnozy Ryszardjana, wymienic moduł we/wy PLC albo spawdzić z innym/po zamianie/
"Ludzi należy albo zjednywać sobie pieszczotą, albo niszczyć, bo za drobne krzywdy będą się mścili, a doznawszy wielkich nie będą już w stanie."
Niccolo Machiavelli
Niccolo Machiavelli
Pozdrawiam Panie Ryszardzie ![Smile :)](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_smile.gif)
Przekonanie osób, które mogły coś zrobić z racji posiadanych umiejętności jest ponad me siły. Pokaż mi a dopiero wóczas przekonasz mnie ... Sądzę, że usterka ta nie jest ostatnią, która będzie miała miejsce. Dzisiaj np posypał się dysk w wspomnianym układzie sterowania. Żródła tych awarii wciąż nie ma ...
Po wszystkim dam znac jak się sytuacja skończyła. Sam nie posiadam takich umiejętnosci by zrobić to co jest tu napisane
bdw Bliżej mi teraz do mechaniki pękania i zniszczenia ...
- jak startujesz hydraulikę to plc traci połączenie-
jakieś wyjście z peryferii idzie na zwarcie i zasilacz Siemensa wariuje
sprawdź czy dobrze podpięte są elementy wyjśc sterowania, czy któryś elektrozawór nie zwiera
Samo zasilanie maszyny przy starcie silnika centrali ok 5kw-7kw raczej nie, chyba że instalacja zasilająca jest rzeczywiście kijowa można przejrzeć czy się nie wypaliła jakaś podstawa BM i z tej fazy akurat jest zasilany zasilacz sterowania.
myślę że masz zwarcie na module peryferii ( module wyjść) i on obciąża zasilacz.
