Czy silnik wystarczy
bartkam
Mam zamiar wykonać ploter cnc o polu roboczym około 1300/800/100. Śruby jakie zastosuje to TR20mm i pytanie brzmi: Czy silnik 1,9Nm przy przełożeniu 1:2 wystarczy do napędzania bramy która będzie ważyła około 40kg? Czy lepiej zastosowac silniki 3,1Nm? (mkolega marccomp ostatnio takie sprzedaje na alledrogo).
A i jeszcze jedno pytanie: Czy ktoś robił sterownik na tych płytkach: http://allegro.pl/item601145843_a_3986_pcb.html , macie jakieś zastrzeżenia co do pracy tych sterowników, jakie najlepiej tranzystory zastosować? Sprzedający polecił mi P36N06L ale to stare jak świat.
paulg
Zdecydowanie lepiej dać 3Nmbartkam pisze:Czy lepiej zastosowac silniki 3,1Nm? (mkolega marccomp ostatnio takie sprzedaje na alledrogo).
A co do płytek ... jak kolega chce żeby wycisnąć z silników 3Nm to polecam sterowniki M542 - przeskok jakościowy naprawdę ogromny.
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Albert Einstein
kot1979
sterowniki m542 przede wszystkim bezawaryjne:) mam takie od ponad roku . Wielka zaleta jest to ze cizko go nawet zepsuc , gdyz ma spopro zabezpieczen , np : jak odepnie ci sie przewod od silnika , zwykle sterownik idzie z dymem , a ten sie nie zwali , przetestowanebartkam pisze:Wiem żę M542 jest bardzo dobry ale ja mam ograniczony budżet trochę. Więc może ktoś miał doświadczenia z tym sterownikiem?
a co do wagi 40 kg , na silnik , to nie jest duzo jesli uklad mechaniczny nie jest przekoszony.
u mnie na frezarce moge wejsc na brame , ktora wazy okolo 100 kg i jezdze na niej , problemow nie ma.
Silnik co prawda mam 3Nm , ale bez przelozenia. Predkosc marna okolo 1000 mm / minute , na srubie trapezowaj 18 mm /4 skoku. Dla pikanterii , sruba ma okolo 160 cm i jest krzywa , dzieki fachowosci tokarza miejscowego:(
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
pltmaxnc
Zdecydowanie silnik 3 Nm przy tej wielkości maszyny będzie lepszy.
Jaka będzie śruba, jaki skok , może kulowa ?
Zastosowanie przekladni , niedokladności montażu powodują wzrost oporów które trzeba pokonać i mniejszy silnik może nie wystarczyć.
Przy silniku 3Nm i bezpośrednim napędzie śruby maszyna będzie znacznie szybsza szybsza.
O sterownikach M542 Kol. paulg już napisal nic nie trzeba dodawać, podpisuję się w calości.
Tutaj możesz kupić caly zestaw który spisuje się znakomicie.
http://allegro.pl/item598702820_silnik_ ... _4_2a.html
bartkam
Zastosuję silniki 3Nm ale co do sterowników M542 to zabraknie mi budżetu. Więc mam pytanie: Czy sterownik SSK-B02 http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... sskb02.htm
będzie wystarczający żeby poruszać tą maszyną z wystarczającą prędkością (około 3000mm/min) przy połączeniu bezpośrednim silnik-śruba.
kot1979
raczej napewno nie bedziesz miec predkosci 3000 mm / minute bez straty krokow:( , jak uda Ci sie rozbujac do 1500 mm to bedzie raczej gorna granica tych sterownikow .
