Kolorowe tabliczki znamionowe
cooki13
Post napisał: cooki13 » 04 kwie 2009, 13:48
Witam czy ktoś w polsce produkuje kolorowe tabliczki znamionowe?Jak narazie natrafiam na czarne lub pokryte jednolitym kolorem...Mam do wykonania tabliczki na których znajduje sie 3 różne kolory.Kto może mi pomóc?
skoczek
Post napisał: skoczek » 04 kwie 2009, 13:54
Witam serdecznie.
Tabliczki grawerowane i pokrywane farbą czy tylko pokrywane farbą? Jeżeli ta druga opcja to najlepiej chyba (przy większej ilości tabliczek) zlecić to firmie zajmującej się sitodrukiem.
Pozdrawiam, skoczek.
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
cooki13
Post napisał: cooki13 » 04 kwie 2009, 14:11
tabliczka bez graweru jednak będzie ona umieszczona na tłumiku i powinna być odporna na temperature i paliwo
muskiel
Post napisał: muskiel » 04 kwie 2009, 21:05
Zapytaj w firmie Grawcom (www.grawcom.com.pl)
Z tego co wiem sa laaminaty grawerskie trojwarstowe, wiec mozesz uzyskac trzy kolory po grawerowaniu.
Co do odpornosci na temp. to raczej slabo...
pzdr
Piotr
skoczek
Post napisał: skoczek » 06 kwie 2009, 00:52
Witam ponownie.
Kolego myślałem nad tymi Twoimi tabliczkami. Zależy ile masz ich do zrobienia - jeżeli sporo to możliwe że opłacałoby Ci się samemu zrobić prostą maszynę do sitodruku ewentualnie tamponiarkę. Mógłbyś wtedy korzystając z farb żaroodpornych samemu nanosić takie nadruki jakie chcesz na wspomniane tabliczki (nie mam pojęcia czy firmy zajmujące się sitodrukiem byłyby skłonne zrobić nadruk za pomocą takiej farby). Pierwotnie po głowie chodziły mi farby wykorzystywane do robienia witraży (ale prawdopodobnie mogłyby kompletnie nie sprawdzić się w przypadku Twoich tabliczek) ale później odkryłem Amerykę że są przecież ogólnie dostępne farby żaroodporne takie jak chociażby tutaj: farba żaroodporna . Jak przyjdzie mi do głowy jeszcze coś w miarę mądrego to dam znać. Tym czasem powodzenia:).
Pozdrawiam serdecznie, skoczek.
Wróć do „Na luzie”
