problem z nowym SSK B02
beowolf
Witam - potrzebna mi wasza pomoc. Kupiłem zestew do montażu sterownika SSK B02. Własnie dzisiaj przyszedł. Ale w komplecie nie było układu scalonego 7414N. Czy można wykonać ten sterownik bez tego układu?? SSK B01 można było więc może i ten się da?? poprostu łącząc wejścia step, dir i clk bezpośrednio do L297 - jak w tamtym sterowniku. Odpiszcie proszę bo w najbliższym tygodniu będe na takim zadupiu że tego układu nigdzie nie dostane. Do akcesoria.cnc jeszcze napisze zeby mi wysłali ten układ
diodas1
7414 to układ scalony składający się z sześciu inwerterów z wejściem Schmidta czyli pomagają one w wyłuskaniu użytecznego sygnału przy istniejących zakłóceniach elektrycznych ale też odwracają fazę tego sygnału. Skoro projektant płytki umieścił ten układ w schemacie to miał ku temu z pewnością powód. Taka kostka to żaden rarytas http://www.allegro.pl/item596140382_741 ... uk_na.html
beowolf
no wiem ale teraz tego nie dostane:/ druga sprawa - ale bede opierniczał tych gości z akcesoria.cnc. Nie dość że nie wysłali mi kompletu części do sterownika SSK B02 bo jeszcz w płycie głównej MB1 którą też zamawiałem (zmontowaną i niby sprawdzoną) wlutowali uszkodzony stabilizator LM7812. Widać na pierwszy rzut oka że jest spalony:/ No co za ludzie
lisow1
mialem kiedyś tą pierwszą wersje sterownika SSK B01 - do prostej maszynki jak znalazł.
Podejrzałem schemacik, możesz podłączyć bez tej kości. Różnica tylko taka że na płycie nie będziesz mógł zmieniać sygnałów sterowania z L na H. Tylko ustawić to musisz w programie sterującym maszyną np. w TurboCNC.
chaos
- Administrator
Chciałbym się ustounkować do zarzutów. Zacznę od stabilizatora na płycie. Nie jest możliwe żeby na płycie głównej był wlutowany spalony stabilizator. Każdy produkt jest po wykonaniu testowany i dopiero po przejścu testu może być sprzedany. Tak więc nie ma mowy aby jakikolwiek element był spalony.
Jeśli chodzi o scalak to możliwe że mogło go nie być jest takie prawdopodobieństwo że osoba odpowiedzialna za kompletowanie kitu nie wrzuciła go do torebki z elementami. Oczywiście doślemy Panu ten układ proszę tylko napisać lub zadzwonić do naszego działu handlowego.
Płytę główną może Pan do nas odesłać - jest przecież na nią gwarancja
Akcesoria CNC - EBMiA.pl
Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
www.ebmia.pl
MECHANIKA * AUTOMATYKA * PNEUMATYKA * NARZĘDZIA * BHP, CHEMIA * TWORZYWA SZTUCZNE
www.ebmia.pl
beowolf
tak, ale - koszty odesłania będą większe niż zakup nowego stabilizatora. Czas zrealizowania takiej przesyłki również swoje zrobi. Wolę kupić te elementy (co zresztą już zrobiłem). Moje zachowanie było faktycznie pochopne, więc jeśli uraziłem kogoś z firmy akcesoria.cnc to przepraszam. Poprostu proszę o dokładne sprawdzanie przesyłek przed wysłaniem.
