Czernienie aluminium
Dałem się skusić i kupiłem na Allegro kwas do czernienia aluminium. Generalnie jest to zupełny niewypał, bo:
- strasznie śmierdzi jakąś pochodną siarkowodoru,
- powłoka jest co prawda czarna, ale potwornie nietrwała. Można ją zetrzeć szmatką.
Pytanie moje brzmi - jak się barwi aluminium na czarno? Od razu mogę powiedzieć, że raczej wykluczam metodę anodowania, bo wydaje mi się (tak mi się wydaje), że żadna z firm nie oferuje kol. czarnego. Poza tym musi być jakaś prosta metoda na czernienie małych elementów, jak stali - w mieszance oleju z czymś tam. Sam dostaję takie aluminiowe elementy z Chin poczernione rewelacyjnie, zupełnie jak czerniona stal - i wiem, że tam nie mają działu "elektrochemicznego".
- Stały bywalec (min. 70)
Piotr Rakowski,
w starym podręczniku " Chemia praktyczna..." znalazłem taki przepis:
" Odtłuszczony przedmiot zanurza się na 20 sek w ciepłym 10-procentowym wodnym roztworze wodorotlenku sodowego nasuconym chlorkiem sodowym, płucze wodą , szczotkuje i jeszcze raz zanurza w powyższym roztworze i przetrzymuje w nim dopóty, dopóki nie zaczną się wywiązywać pęcherzyki gazu. Następnie przedmiot wymywa się dokładnie bieżącą wodą i suszy."
Sam jeszcze nie sprawdzałem tej metody, ale można poeksperymentować, składniki tanie / kret i sól kuchenna/.
Szanowny Panie Piotrze.
Wydaje mi się, że jednak te elementy z Chin są czernione metodą eloksalacji (anodowania). Proszę sprawdzić czy powierzchnia jest twardsza niż nieczernionego aluminium. Jeżeli jest twardsza, to znaczy że pokryta jest tlenkiem aluminium.
Kiedyś sam czerniłem radiatory i jedynie anodowanie z użyciem dobrych barwników dawało pozytywne efekty.
Ponieważ obecnie sporadycznie je stosuję, to nie opłaca mi sie babranie z chemią. Jednak od czasu do czasu są potrzebne, i jak Pan miałem problem z ich czernieniem. Mimo poszukiwań nie znalazłem specjalistycznej firmy zajmującej się takimi usługami.
Wpadłem na pewien pomysł (okazuje się, że nawet pobyt na wiejskim odpuście może być inspirujący), który okazał się wybawieniem. Otóż są firmy produkujące jarmarczną "biżuterię" (głównie łańcuszki) i inne badziewie z aluminium. Do barwienia we wszystkich kolory tęczy, aby wyroby były "ładne" i trwałe, stosują właśnie eloksalację. Ponieważ używają doskonałych barwników, efekty są naprawdę świetne. Bez problemu znalazłem taki zakładzik, w który mi chętnie poczernili radiatory. Po przetarciu olejem silikonowym wygladają jak marzenie.
Oczywiście są inne proste chemiczne sposoby czernienia aluminium, ale czerń trudno nazwać czernią i schodzi od patrzenia na nią.
W Pana dużym mieście lub okolicy nie powininno być problemu ze znalezieniem takiego zakładu.
- Posty w temacie: 7
Miałem środek do czernienia aluminium i nawet durale wychodziły super, powłoka była trwała i w pełni czarna. Dostałem to od kolegi i podaję Wam stronkę producenta-może się komuś przyda
http://www.birchwoodcasey.com/metal/lumiclad.html
Wielkie dzięki za podpowiedzi. Obaj Panowie dostajecie po punkcie.
Do kol. ALZ - no z tym porównaniem kreta to trochę niewypał, bo kret to właśnie wodorotlenek sodu w 100%, ale nie szkodzi - rozumiem, co miałeś na myśli. Wszedłem na stronę tego producenta. Cały proces jest bardzo sprytny, bo w nim pokrywa najpierw pow. aluminium warstwą cynku. Czy miałeś te wszystkie składniki? Jaki był koszt ich zakupu?
Miałem cały zestaw tzn 5 buteleczek -kolega jest rusznikarzem i dostał to od tej firmy jako reklamówkę. Czerniłem elementy z PA38 i wyszły jak na fotce reklamowej. Kiedyś tego szukałem ale było trudno i chyba tylko u producenta można to zdobyć a zależało mi na tym bo powłoka przewodzi prąd a anodowanie niestety nie.
jak to -nie możecie znaleść zakładu który czerni aliminium ?
dla nie jest to niezrozumiałe !
w wawie w starym ursusie jest bodaj największa anodownia aluminium
w galwanizrniach proces czernienia jest opanowany i bardzo prosty
w domu niestety to można sobie poczernić sadzą
chcecie mieć ładnie to zawieźcie do anodowni i tyle
ostatnio czerniłem blachy 1250x2500 mm w galwanizerni koło płocka i nie miałem z tym żadnego problemu
blacha czarna jednolicie gwarancja stabilności koloru 10 lat odpornośc na UV
ale powiem w tajemnicy że ... niestety to kosztuje
Proponuję rzucić okiem na forum latarkowców: swiatelka.pl
Dla przykładu w tym wątku:
http://swiatelka.pl/viewtopic.php?t=804 ... 98a77840e4
prezentowana jest aluminiowa latarka przed i po czernieniu, wygląda super.
Po nitce do kłębka i pewnie się dojdzie do celu.
pozdrawiam
pozdrawiam
Im mniej błędów tym lepiej.
PiotrC
PiotrC
właśnie w sejmie zarządzono przerwę, żeby Panowie Posłowie wyjaśnili co ostatnio naciskali i w jakiej sprawie, bo sami nie wiedzą.Wracam a tu:
1. Poseł sprawozdawca pyta jak poczernić aluminium metodą prostą / nie galwanotechniczną/?
2. Drugi poseł pisze: aluminium to nie jest np.znal - jasne! nie jest to też miedź, cynkitp..
kret to nie jest wodorotlenek sodu, chociaż jest go tam 100%,- jasne masło to też nie masło, bo w porywach jest go tam do 82%.
3. Trzeci poseł : najlepszą metodą jest eloksalacja,- patrz anodowanie - patrz metody galwanotechniczne
Poseł sprawozdawca: Panowie super , dostajecie premie za świetne wypowiedzi.
... Zarządzam przerwę
