Nie zapomnij zrobic zdjecia , bo chyba wszyscy chetnie obejrza.chyba zdejme obudowy zeby zobaczyc jak jest naped skonstruowany bo widze ze nikt chyba nie widzial tokarki tradycyjnej z falownikiem do zmiany obrotow?
falownik zamiast skrzyni - TOKARKA
no wiec przejrzalem nieco szafe elektryczna, oraz silnik wrzeciennika. Silnik wrzeciona to silnik pradu przemiennego o obrotach 4850rpm i mocy ciaglej 15kW ( chwilowej 17,5kW, t < 5min.). Sterowane jest toto z falownika mitsubishi o zakresie F = 0-833Hz i pradzie 130A. Falownik zasilany jest z prostownika AC > DC. Oczyiscie mniejszej mocy falowniki maja wbudowany prostownik, ten akurat ma jako zew. czesc, oczywiscie prostownik tez MitsubishiKostek pisze:Nie zapomnij zrobic zdjecia , bo chyba wszyscy chetnie obejrza.
Jesli macie jeszcze jakies informacje chetnie poszlucham
Tak jest niestety,że jest to silnik specjalny. w budowie różni się tym, że obwód maggnetyczny stojana jest wykonany z innej blachy"transformatorowej". Głónie chodzi o grubość blach. Tradycyjne silmniki mają stojany z blachy 0,35mm. Silniki na wyższe czętotliwośći z cieńszej. Oczywiście jest to blacha o określonych właściwościach magnetycznych. Podkręcanie częstotliwości zasilania na zwykłym silniku powoduje zwiększenie strat mocy w stojanie - który się bardziej grzeje. Silniki zasilane z falowników są inaczej uzwajane, gdyż napięcie zasilania jest proporcjonalne do częstotliwości.
Podsumowująć - jeżeli chcemy zasilać silnik (50 Hz nominalne) dwukrotnie wyższą częstotliwością przy tym samym napięciu zasilania to musimy go przezwoić na napięcie o połowę niższe dla częstotliwości 50 Hz.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
jak mozna wtracic swoje trzy grosze
to w naszym tub'ie 32 ojciec zalozyl mniejszy silnik bez hamulca(okolo 3-4 kW) ,a 2 x zmniejszyl obroty poprzez przekladnie pasowa tj ma teraz min 9obr max1400 moment na wrzecionie jest podobny
czesci do skrzyni jezeli sa polamane kola dostaniesz w Tarnowie.
falownik moze pomoc w wydajnosci bo pokryje cala roznice pomiedzy poszczegolnymi przelozeniami,tak ze praca +.-- 20% na siniku pozwoli wyminac sasiednie stopnie na skrzynce predkosci. falownik bedzie tanszy. ale i tak te 2 tys trzeba miec na stole na cala modernizacje i przeglad skrzynki
To i ja podzielę się moimi doświadczeniami o tej tokarce.
Wychodzi na to że wymiana silnika w TUB-32 jest modna bo i ja wymieniłem silnik na 4kw (oryginale 7,5kw) bezpieczniki nie wytrzymywały a poza tym i tak parametry tokarki mi odpowiadają - bez problemu ciągnie przy skórowaniu przy głębokości 10mm obroty 450obr/min i posuw 0,30mm/obr. Dla przykładu oryginalny dwuzakresowy silnik w TUD ma 4/6,5kw. Jeżeli chodzi o głośną pracę reduktora to chyba norma w tych maszynach mój też głośno chodzi co prawda nie na wszystkich przełożeniach zaś na lewych obrotach zupełna cisza. U mnie w zakładzie jest kilka tych maszyn wiem że czasami mechanicy coś tam właśnie naprawiają przy reduktorach i nie jest to wymiana kół a mimo to chodzą ciszej. Sam kiedyś miałem rozebrać reduktor załatwiłem sobie nawet DTR ale tak jakoś schodzi.
Pozbycie się reduktora pociągnie za sobą pewne dodatkowe zmiany przecież w reduktorze jest cały układ smarowania i stamtąd wychodzi magistrala smarowania na skrzynię i wrzeciono.
tlucze sie pompka tloczkowa i spada nakretka od kola pasowego i to moze byc powodem chalasu,ale poprzez zmniejszenie obrotow skrzynka trafi na nowe(malo uzywane kola zebate),a falownik pozwoli na podniesienie (kazdy)predkosci i wykorzystanie wszystkich obrotow posrednich pomiedzy stalymi przelozeniami
DTR moge skopiowac i wyslac po kosztach(f VAT)
"wyrzucenie" reduktora to IDIOTYZM bo maszyna straci chec do pracy!
Lepiej pomyslec jak ja przerobic na CNC(gwintowanie zostawic jak jest i posuwy tez)
mysle ze na osi Z (treba by dac linijke jako sprzezenie zwrotne) X moze byc z silnika,
obroty nastawiane recznie.W takim ukladzie maszyna byla by tylko troche zmieniona konstrukcyjnie ,sterownik zajal bysie tylko rola kontroli konturu i wymiaru
Rozwiazanie moglo by byc alternatywa dla drogich maszyn CNC i zlotym srodkiem dla wielu malych firm
moj adres
[email protected]
moj adres
[email protected]
witam
Falownik ma swoje zalety i ma swoje wady pżede wszystkim zmniejsza on obroty ale nie zwiększa tym smaym momętu co owocuje drastyzcnym spadkiem mocy . Ja raczej bym sie skłonił w strone pżekłądni bezstopniowej albo poprostu generalnego remątu skżynki prędkośi (wymiana łożysk kuł zębatych wszystkich ) . Stosując pzekładnie bezstopniową podobie jak pży falowniku musisz zastosować conajmniej jedną dwójkę pżesówną .
