Witam wszystkich forumowiczow!! jestem tu nowy, o CNC myslalem juz jakis dluzszy czas ale konktretnym impulsem do powazniejszego zajecia sie tematem bylo przekazanie mi od przyjaciela wiertarki numerycznej ktora zalegala mu gdzies w szafie!! sluzyla ona do wiercenia PCB.cos fantastycznego.sprobuje zaraz dolaczyc jakies zdjecia.
problem w tym ze jako wiertarka mi sie ona nie przyda i chce ja przerobic na frezarko-grawerke.
opis
ogolnie jest to sprzet produkcji polskiej, bodajze szczecin, lata koniec siedemdziesiatych! pole robocze okolo A4.do tego jest sterownik wielkosci prawie takiej jak sama maszyna:/ tyle ze w kiepskim stanie i nie chce dochodzic jakie pomysly siedzialy w glowach konstruktorow sterowania przy projektowaniu dlatego od CHAOSA zaopatrzylem sie w plytki i zrobilem stery na 297/298...tyle tylko ze oryginalny sterownik oparty jest na dwoch Zilog'ach Z80, troche prostych TTL'ow, masa radiatorow do tranzystorow i diod, itp...
steruja tym polskie silniki Mikromy FA-23-4-2/2 maja 200stepow i 8 wyprowadzen.nie wiem jaki moment ani inne paramy:/ oryginalny sterownik sterowal nimi unipolarnie (4 przewody do plusa, reszta cyklicznie do masy przez tranzystory).
wozki frezowane sprytnie ze stali z lozyskami kulowymi 5/15mm co 120stopni i kasowanie luzu od dolu. prowadnice rura stalowa fi19, scianka 3mm. sruba trapezowa fi16, skok4mm.
tak jest wykonany stol XY i musze dorobic Z!! i tu pytanie do kolegow: jak tu najlepiej dorobic os Z??co by nie trzeba bylo porzadnego parku maszynowego...
wogole to cos czuje ze chyba zlapie bakcyla na CNC:):):)
konstrukcja maszyny aluminium(stol XY) i stal(brama)
Co sadzicie o tym??
bogus105
Co sadzicie o tym??
- Załączniki
- ogolny view, wiertarka celmy nie wchodzila z sklad maszyny!
- IMG_3128.jpg (52.31 KiB) Przejrzano 7348 razy
- sterownik, na nim rozebrany mechanizm posuwu wiertla, w rogu zdj. oprawka i czarny silnik DC z uchwytem na wiertelka
- IMG_3129.jpg (40.79 KiB) Przejrzano 7279 razy
- jak widac
- IMG_3130.jpg (45.67 KiB) Przejrzano 7348 razy
- kasowanie luzu na mimosrodzie
- IMG_3131.jpg (31.76 KiB) Przejrzano 7318 razy
- spod maszyny
- IMG_3132.jpg (39.66 KiB) Przejrzano 7311 razy
- silniki ze starych drukarek iglowych do nastepnej maszyny:)
- IMG_2913.jpg (53.59 KiB) Przejrzano 7257 razy
- prawie ze pierwotna postac, brakuje mechanizmu posuwu Z ktory byl nad wozkami
- IMG_2920.jpg (33.84 KiB) Przejrzano 7364 razy
- przyklad wydrapanego rysikiem (os Z to byla moja reka ktora dociskala rysik;))pliku HPGL eksportowanego z Corela do Mach2Mill. wymiar okolo 15x15mm!! dokladnosc jak dla mnie ok, tylko zdjecie na forum jakos ma obcieta jakosc i kolory:/
- PICT0001.JPG (42.29 KiB) Przejrzano 7342 razy
PETERS
No cud techniki to może to nie jest, ale dosyć ciekawa maszynka, fajne rozwiązania jak na te lata i co najważniejsze-dosyć masywna!! Ja bym wstawił nową oś Z i już, tam widze są jakieś małe prowadnice przykręcone śrubami od dołu, usunął bym je i dał nową oś Z.
Fajne łozyska "liniowe" - bardzo ciekawie zrobione. Niewiem jak ze stabilnością tej maszynki, ale coś napewno nią porobisz
