Czy jest jakaś róźnica oprócz tego że 1,8 ma 200 kroków a 0,9 - 400 ?
Czy standardowe sterowniki ( np. Wobit lub mikspol ) pasują do jednego i drugiego czy np. do 0,9 są droższe ? Czy jest jakaś róźnica w pracy oprócz dokładności ?
0,9 a 1,8 stopnia - krok silnika
markcomp77
no... dwa razy więcej kroków na obrót
ale... prędkość na krok - taka sama (przy tej samej indukcyjności uzwojeń)
czyli... dwa razy mniejsza prędkość na obrót
damian_k2
w dokumencie na stronie 11 znajdziesz opowiedz (ostatni post) - jest tam mowa o tym że: przy podziale elektronicznym kroku energia wzbudzenia maleje bardzo mocno czyli gdybyś dzielił za pomocą sterownika moment będzie mniejszy niżby przy zastosowaniu silnika o mniejszym przemieszczeniu kątowym (chyba tak sie to nazywa
) szczegóły pewnie znajdziesz w dokumencie nie czytałem całego tylko tak po łepkach przeglądałem.
https://www.cnc.info.pl/topics86/jak-do ... vt2239.htm
tak naprawdę to jestem od 30 marca 2009
