Witam muszę dobrać jakąś małę przekładnię do silnika krokowego który będzie podnosił i opuszczał ramie robota, siła potrzebna do utrzymania ramienia to 2,5 Nm oczywiście można by kupić silnik 10Nm i połączyć ośke bezpośrednio od ramienia ale takie rozwiązanie mnie nie satysfakcjonuje chociażby ze względu na ciężar i cenę takiego silnika, dlatego też chciałem zastosować przekładnie (na przykład planetarną) ale nie znalazłem odpowiedniej przekładni w dobrej cenie, później chciałem to zrobić na kołach pasowych i paskach zębatych ale max przełożenie na dużym i małym kole to 12/70, chciał bym zastosować jak najmniejszy silnik bo jak wiadomo ramie robota musi poruszać się dokładnie a prędkość nie jest już taka istotna
gdzie można by kupić, zamówić, wykonać w miarę tanią przekładnię do takiego układu
planetarna czy może inaczej to rozwiązać?
moment potrzebny do utrzymania ramienia to 2,5Nm założyłem krotność momentu =5 wiec potrzebuję minimum 12,5Nm przy zastosowaniu przekładni 10:1 potrzebny by był już moment 1,25Nm a dla takiego momentu siły już łatwiej znaleźć tani silnik krokowy na przykład 1,5Nm, gdyby przekładnia była jeszcze większa to będzie jeszcze łatwiej, a prędkość nie ma już takiego znaczenia
bardzo proszę o pomoc, jeżeli to coś pomoże to jestem z Gdańska
mała przekładnia i=10 lub większa
diodas1
Rozwiązań może być wiele. Można zbudować przekładnię na paskach zębatych kaskadową o większym przełożeniu niż możliwą do wykonania na przekładni jednostopniowej. Sam aktualnie składam przekładnię paskową o przełożeniu 1:25 stosując dwa stopnie: (12:60)x(12:60) Mnie akurat interesował ścisły stopień podziału. W Twoim przypadku wszystkie chwyty dozwolone więc mógłbyś także użyć przekładni ślimakowej i wówczas masz kilka źródeł nabycia. Jedno to powiedzmy Allegro http://www.allegro.pl/item595001668_prz ... akowa.html albo coś od razu zmontowanego http://www.allegro.pl/search.php?string ... =0&order=p Inne, dla amatorskiego to wydłubanie takiej przekładni z mechanizmu wycieraczek samochodowych. Ta samochodowa ma przełożenie około 1:55
Dla bardziej wymagających jest też taka opcja http://www.allegro.pl/item599161540_kol ... a_cnc.html
