Ciąg dalszy studenckich wypocin - Efekty koncowe
tyglus
Post napisał: tyglus » 10 gru 2005, 11:46
W związku z problemami adminów z bazą forum i zniknięciem kilku postów, w tym także mojego wrzucam nowy post z obiecanymi fotkami i filmikami z uruchomienia maszynki.
Filmik 1 - serducho
Testy przeprowadzone byly na frezie 1.4mm. Osiągniete psuwy to około 400mm/min dla zwykłej śruby M6.
Niedługo mam zamiar zmienic sruby i nakretki na cos pewniejszego, ale nawet w tej chwili musze przyznac, że maszynka ma dobra powtarzalność. Nie gubi kroków i jeszcze nie ma luzu na układzie śruba/nakrętka.
Ostatnio zmieniony 10 gru 2005, 15:23 przez tyglus, łącznie zmieniany 1 raz.
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 10 gru 2005, 12:47
Na poczatku fajny jest transfer 247 k/sek.
Bardzo fajnie to wyglada.
webserver
Post napisał: webserver » 12 gru 2005, 10:56
Fajna ;)
Pozdrawiam PlotComplex.com
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 12 gru 2005, 23:17
Zupełnie nieźle pomyślana, choć niektóre rozwiązania wydają mi się karkołomne. Napisz:
- jak kwestia sztywności ramy i jej drgań (w końcu prowadnice nie są podparte)?
- jak sprawdza się zastosowanie łożysk tocznych ustawionych skośnie (nie lepiej łożyska ślizgowe)?
- jak wykasowujesz luzy na prowadnicach (nie widzę tego na zdjęciach)?
Ogólnie - mnie się podoba no i 5+ za wykonanie. Ja jeszcze nadal się waham i analizuję...
tyglus
Post napisał: tyglus » 13 gru 2005, 00:38
Na wstępie dziekuje za wszelkie opinie i z miła wyslucham uwag i rad odnosnie calosci.
Jesli chodzi o kasowanie luzu lozys to sprawa wyglada tak, ze teoretycznie wszystko wydawalo sie super na papierze(czytaj komputerze), ale jednak zycie to nie tylko cyferki. Okazalo sie ze prety fi 18mm ze stali, utwardzane powierzchniowo i tak podlegaja odksztalceniom sprezystym w dosc zaskakujacej skali. Jak sie zapre i bede staral sie obrócic wózek X wokol osi pionowej to spowoduje dosc duze odksztalcenie prowadnic. Jest to trudne ale jednak osiagalne. Lekarstwem na to bylby dluzszy wozek,grubsze prowadnice lub zmiana koncepcji lozyskowania. Dla zredukowania tego efektu wstawilem katowniki i na srodku ich dlugosci napialem je srubami M8. Duzo pomoglo.
Niestety kasowanie luzu za pomoca srub rozpierajacych czesci wozka to dobra i prosta metoda, pod warunkiem bardzo sztywnych prowadnic lub podparcia prowadnic w calej konstrukcji. Lozyskowanie na tulejkach czy lozyskach liniowych nie sprawialo by az takich problemow.
No cóz cos za cos. Maszynka miała byc max tania, na sama mechanike bylo wydane kolo 200 pln a na caly projekt kolo 400. Wiekszosc materialu uzytego to elementy z roznych urzadzen, szaf, konstrukcji metalowych. Jedynie co bylo kupione to lozyska 626zz, prety gwintowane i rura aluminiowa 25x25. Reszta to tzw odzysk. Jako takiej korekcji ustwien prowadnic wzgledem siebie nie mam. W tej chwili jest to wersja Beta i docelowo bedzie zmienione pare rzeczy, ale zeby nie utknac w ciaglych zmianach i poprawkach uruchomilismy maszynke w obecnej postaci. Sztywnosc calosci jest wystarczajac dla narzedzi jakimi pracujemy ( frezy od 0.8 do 5.6mm) i posuwów rzedu (250-400mm/min) dla drewna.
W tej chwili naped opiera sie na pretach gwintowanych M6 co jest rozwiazaniem tylko rozruchowym. Calosci jest tak obmyslona ze bez problemu moge zmienic sruby, nakretki i zainstalowac cos co nie bedzie sprawialo mi problemu.
Jesli ktos mysli na zbudowaniem czegos podobnego to radzilbym od razu znalezienie srodkow na lozyska liniowe. Lozyska takie mozna spokojnie znalezc juz od 10pln, a po obdzwonieniu kilku hurtowni moze okazac sie ze nie bedzie to az taki koszt. Oczywiscie nie beda to lozysta do maszyny przemyslowej, która miałaby pracowac 24/7/365 ale na pewno beda sprawiały mniej klopotow i nie beda zrodlem pozniejszego rozczarowania.
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 13 gru 2005, 09:57
Dziękuję za wyczerpujące informacje.
tyglus
Post napisał: tyglus » 29 gru 2005, 17:02
Dorzucam jeszcze pare foto :D
Pozdrawiam i życze szcześliwego Nowego Roku.
triera
Post napisał: triera » 29 gru 2005, 20:54
można w zastępstwie podeprzeć/usztywnić wałki głównej prowadnicy
na całej długości profilami alu np.
A6038 64x20(szczelina 8)mm
czy A4856 39,5x19,5(szczelina 9mm)
(wałek lekko wchodzi w szczelinę)
prod. Kęty (SAPA?)
+ kątownik alu pod profilem (dod. usztywnienie - regulacja).
dostępne w hurtowniach na terenie całego kraju
(adresy na stronie SAPA)
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 17 sty 2006, 19:18
mi sie maszyna bardzo podoba czekam na efekty pracy w jakimś twardszym materiale :twisted:
tyglus
Post napisał: tyglus » 22 kwie 2006, 17:42
Witam po dluższej przerwie!
Wrzucam kilka fotek po przebudowie frezareczki.
Została podniesiona oś Z przez co zwiekszylo sie miejce na wieksze wrzeciono i dluzsze narzedzia. Poki co jeszcze jej nie testowalem na materiale, a jedynie na " luzie".
W wolnej chwili wrzuce na nia cos do podlubania i zobacze jak sie sprawuja nowe tulejeczki i nakretki "bezluzowe".
Za niedlugi czas bede musial zmienic Toye na jakies mocniejsze wrzeciono, bo juz lozyska siadaja i praca staje sie nieznosna.
Zastanawiam sie mocno, nad przerobieniem kątowki na wrzeciono. Kwestia jest tylko dobrego ułożyskowania i przejściówki na uchwyt wiertarski. Może ma ktos z Was juz jakies gotowe, sprawdzone patenty??
Pozdrawiam i prosze o komentarze :)
