niemoznosc konfiguracji mach2
HAJASZEK
Post napisał: HAJASZEK » 27 mar 2009, 12:57
Panowie,mam macha 2 ktorego z powodzeniem zainstalowalem na starym laptopie,oraz na byle jakim rownie starym PC,i wszystko dziala bardzo dobrze ,moge konfigurowac program i dowolnie grzebac w ustawieniach,i wszystko jest ok.
Ale gdy probuje przeprowadzic te operacje na komputerze w domu ktory jest podlaczony do sieci,konfiguracja nie wychodzi bo po otwarciu okna-ustawienia-otwieram np.ustawienia jednostek,i tu moge majstrowac ,ale przy probie otwarcia-porty i piny-okno sie zamyka .
To samo dzieje sie przy -ustawienia silnikow-etc.
Wgrywalem program na nowo ,optymalizacja przeprowadzona ,komp.resetowany..
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 29 mar 2009, 22:48
zainstaluj macha jeszce raz najlepiej tego co masz wywal ręcznie a potem od nowa instaluj
HAJASZEK
Post napisał: HAJASZEK » 30 mar 2009, 19:12
Probowalem dobre 3 razy.Za kazdym razem taka sama sytuacja.Wywalalem wszystko recznie do ostatniej ikonki,i nic.
To nie jest problem zycia i smierci bo w gruncie rzeczy i tak mam osobne komputery do dzialania,a temat zalozylem zeby poznac wszystko "od podszewki",skoro juz taki problem wynikl.
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 30 mar 2009, 19:24
czyli w pracy masz 2 kompy jeden laptop drugi pc a w domu jakis jeszce inny podpięty do sieci czy internetu?
stara zasada dla macha to Xp i mach2 lub mach3 nic wiecej nie raz sie z tym przekonałem
i pierwszy raz spotykam się z problemem żę jakies okno w machu zamyka sie samo
a uruchomiłes taki programik do analizy? i sprawdz poprawnosc instalacji macha taki pliczek tekstowy
HAJASZEK
Post napisał: HAJASZEK » 30 mar 2009, 22:02
Co do komputerow:jest dokladnie tak jak piszesz,dwa tam i jeden w domu,ten na ktorym wlasnie "pracuje",wszystkie potrzebne operacje wykonalem dokladnie tak samo na wszystkich kompach,a okno jak znikalo tak znika..śmieszna historia ale taka prawda..musze zamowic egzorcyzmy :lol:
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 31 mar 2009, 15:02
musiał bym to zobaczyć :cool:
HAJASZEK
Post napisał: HAJASZEK » 01 maja 2009, 21:29
odkrylem wlasnie ze mam w komputerze zamontowane dwa twarde dyski.Moze to jest powod..
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 04 maja 2009, 22:47
nie to nie to
ja mam 2 dyski i 3 napędy czasem pendrajw podpinam
komp u mnie chodzi tak zę na jednym 80Gb dysku mam cnc a na 320Gb jest linux Xp urzytkowy i niemam konfliktów żadnych z czymkolwiek nawet z przenoszeniem plików
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
