Odpowiadam na zadane pytania:
Stół o którym mowa nie wycina niczego poza prostokątami, dlatego oś Z wykonuje tylko
obrót o kąt 90 stopni. Obrót ten realizowany jest przez siłownik pneumatyczny.
W stołach które wycinają wszystkie kształty istnieje obrotowa oś Z. Ruch następuje jednocześnie wszystkimi osiami(XYZ).
Stół przy napędzie ręcznym nie jezdzi z prędkością 1m/s, jest to prędkość jaką chcę uzyskać po modernizacji, ale nie będę się przy niej upierał.
Korba to dużego mostu ma ramię ramię 18 cm, most jedzie z prędkością zależną od prędkości kręcenia, ale jest to +- 20 cm/s.
Korba do małego mostu ma ramię 10cm a prędkość jest podobna.
Dominujące wymiary prostokątów to 300x300 do 1800x1800.
W chwili obecnej proces cięcia jest następujący:
załączenie dmuchawy wytwarzającej poduszkę powietrzną pod szkłem
ręczne ustawienie tafli na pozycjonerach
wyłączenie dmuchawy
ustawienie osi X na dany wymiar ( pomiar przy pomocy czujników z taśmą magnetyczną )
cięcie
ustawienie osi Y na dany wymiar ( pomiar jak przy X)
zmiana położenia osi Z o 90 stopni
cięcie
Wszystkie cięcia kończą sie w miejscu gdzie kończy się tafla szkła
Jeśli są potrzebne jeszcze jakieś dane to prosze o pytania
[ Dodano: 2005-12-28, 22:31 ]
Zamieszczam link do strony firmy w której mamy podobne stoły, tylko z ruchomą osią Z
http://www.press-glas.com/nasze_szklo/j ... emy_szyby/
- szukaj w rozkroju szkła płaskiego
Stół do rozkroju szkła
Kimla
Witam, Mamy systemy sterowania, które nadają się do zastosowania w takiej maszynie.
Może to być prosty system poruszający tylko osie x i y, a może to być zaawansowany system z płynnym sterowaniem kątem głowicy w celu zachowania równoległości do ścieżki cięcia.
pozdrawiam
Przemysław Kimla
www.kimla.pl
pozdrawiam
Przemysław Kimla
www.kimla.pl
