Wirnik do pompy zanurzeniowej
Chodzi o pompę która kiedyś była używana do odprowadzania ścieków z szamba teraz będzie odprowadzać lekko brudną wodę. Jest to pompa samoróbka z wirnikiem z dwoma prostymi łopatkami. Wprawia ją w ruch silnik o mocy 1,5 kW 1400obr/min.
Czy wydajność pompy zwiększy sie gdy zastosuję wirnik z czterema łopatkami lekko zakrzywionymi osadzonymi pod pewnym kątem?
http://www.wrzuta.pl/obraz/ewa9tK4nPh/wirnik
Wydajność to głównie prędkość obrotowa "wieńca" wody rozkreconej wirnikiem - cztery są sprawniejsze od dwóch. Ale najwiekszą zmianą bedzie pochylenie łopatek w przeciwna stronę niz teraz na rysunku.
Układ obecny to wieksze ciśnienie - odwrotny daje większą wydajność. Ale kosztem groźby gwałtownego zdławienia wydajności gdy opory tłoczenia są zbyt duże.
Pasjonat
Takwojta1 pisze:Czy wydajność pompy zwiększy sie gdy zastosuję wirnik z czterema łopatkami lekko zakrzywionymi osadzonymi pod pewnym kątem?
jeśli zrobisz łopatki tak jak na rysunku to wydajność pompy sie zwiększy
zmniejsz tylko odległość krawędzi łopatek od osi wirnika o polowę istniejącej odległości
to tak na "oko" bo profesjonalnie to trzeba by było obliczyć
Można jeszcze poprawić sprawność takiej pompy ale trzeba przerobić jej kadłub. Przestrzeń otaczająca wirnik powinna być zbliżona do spirali (muszla ślimaka), tak jak na rys. a) w załączniku.
- Załączniki
- Pompy_wirowe.pdf
- (659.77 KiB) Pobrany 13678 razy
zaraz zaraz ..chyba koleg się pomylił ...ma555rek pisze: Ale najwiekszą zmianą bedzie pochylenie łopatek w przeciwna stronę niz teraz na rysunku.
Układ obecny to wieksze ciśnienie - odwrotny daje większą wydajność. .
jeśli nie to proszę o rozjasnienie
co do ślimaka to racja ale... radziłbym nie wykonywać ślimaka bez obliczeń
lepiej niech ciecz sama znajdzie drogę
złe umiejscowienie początku ślimaka jego kąt mogą pogorszyć działanie pompy, np za mały odstęp od wirnika spowoduje bardzo duże wibracje w wys częstotliwościach i za duży z kolei w niskich
lepiej zupełnie to pominąć w konstrukcjach amatorskich
ze względu na to że w mojej branży pompy są koszmarnie drogie -pompy robię sam i pomijam slimak -wystarczy otwór styczny do okręgu i już hula
Tylko co tu liczyć?numerek pisze:ze względu na to że w mojej branży pompy są koszmarnie drogie -pompy robię sam i pomijam slimak -wystarczy otwór styczny do okręgu i już hula
Ślimak "nawinięty" jest z wirtualnej rury o średnicy kolektora wylotowego. Ani mniejszej, ani większej. To właśnie brak ślimaka powoduje powstawanie drgań gdyż ciecz porusza się promieniście po tarczy wirnika ale jej "zejście" możliwe jest jedynie w jednym punkcie przy wylocie. Przez większą część obrotu wirnika ciecz jest jedynie przyciskana do cylindrycznej ścianki korpusu. Powstają wiry i straty energii.
co wiecej, ponieważ nie "usuwa się" z obrysu wirowania to następna porcja wody nie ma się gdzie zmieścić więc stoi i czeka na miejsce. A tu nagle otwór wylotowy. Zupełnie jakby kołem w dziurę w jezdni wjechać. Łup, fragment pierścienia wody wpadł w dziurę. Ale że "czekajaca" woda tak gwałtownie nie ruszy aby zająć miejsce tej która jest w dziurze to robią się podciśnienia, kawitacje, hałas i wszystko złe co kol. Numerek opisał.Leoo pisze: Przez większą część obrotu wirnika ciecz jest jedynie przyciskana do cylindrycznej ścianki korpusu. Powstają wiry i straty energii.
A wystarczy tylko aby rozpędzanemu pierścieniowi wody dać stopniowo coraz więcej miejsca od osi obrotu - odsunie się i nastepna woda wtedy wchodzi łagodnie - bo ma czas się rozpędzić, a skoro już weszła to gdy poprzednia woda trafi na otwór wylotowy ( a raczej ścianę ciśnienia którą musi pokonać ) to nie będzie mogła się od tej ściany odbić bo już podparta jest tą wodą następną - pozostaje jej tylko potulnie pchać sę do dziury - znowu cicho , bez hałasów.
Taka uwaga techniczna - przyrost promienia w slimaku jest liniowy wraz z kątem odwinięcia tego ślimaka. Właściwie żadnej matematyki
I ważniejszy jest przyrost promienia niż kolisty kształt kanału - ten może być prostokątny, łatwo uzyskiwany przez wyspawanie z blachy.
[ Dodano: 2009-03-31, 00:01 ]
o kierunku łopatek się nie pomyliłem
Pasjonat
co liczyć ?
ano np to jaki ma być kąt natarcia , jaka odległość ząbka od wirnika
to jest dokładnie to samo co wentylator -jeśli masz możliwość to zrób doświadczenie i zmień kąt natarcia albo szczelinę w wentylatorze - i włącz ... zobaczysz różnicę
straty energi są na tyle niewielkie bez slimaka że amatorsko nie warto się w to bawić
po prostu
przy zakrzywionych łopatkach ciśnienie jest wystarczjące do tego aby wypchnąc ciecz z pompy
edit
no tak gośc pyta czy może tak przerobić pompe
odpowiedź :
tak można ale lepiej abyś zrobił
1
2
3 a najlepiej weź odlej wirnik i cała pompę bo kawitacja straty itd
ludzie litości
i jeszcze pytanie co z tymi lopatkami ? na rys nr 2 jest wirnik z łopatkami ( 4 szt ) i one są źle ? czy mają iść odwrotnie ? pytam bo się pogubiłem troszkę
po prostu
edit
odpowiedź :
1
2
ludzie litości
Wirnik obraca się z prędkością 1400obr/min. Wyobraź sobie, że przez pompę przepływa założona ilość cieczy. Teraz do wlotu pompy wrzucamy kawałek np. grafitu, który zabrany przez ciecz zakreśli krzywą linię na tarczy wirnika. Teraz wystarczy zamienić linię na łopatki i to wszystko.i jeszcze pytanie co z tymi lopatkami ? na rys nr 2 jest wirnik z łopatkami ( 4 szt ) i one są źle ? czy mają iść odwrotnie ? pytam bo się pogubiłem troszkę
