b2g (bmp to g-code)
Tutaj prosze umieszczać rysunki, kody i inne prace, które można wykonać na maszynie CNC
WZÓR
b2g (bmp to g-code)
Post napisał: WZÓR » 28 mar 2009, 20:18
Znalazłem na internecie ten program http://www.inf-el.com/cnc/cnc.htm (na pewno wielu z Was go używa).
Opis przeczytałem od początku do końca , ale mam pytanie odnośnie wpisania najbardziej korzystnych parametrów w zakładce ustawienia.
Nie mam doświadczenia w tego typu programach i proszę Was o pomoc.
namemartin
Post napisał: namemartin » 29 mar 2009, 16:44
Witam!
Trochę bawiłem się tym programem.
Parametry ustawiasz pod swoją maszynę i obrabiany materiał (drewno, alu, mosiądz...)
Więc ciężko powiedzieć jakie są najbardziej korzystne ustawienia. Indywidualne ustawienia prędkości pod obrabiany materiał, głębokość obróbki, rodzaj frezu...
Autorem programu jest kolega z forum:
https://www.cnc.info.pl/topics40/progra ... vt3456.htm
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 29 mar 2009, 18:37
Dziękuję za podpowiedź.
Mam jeszcze jedno pytanie ; jak otwieram jakiś obrazek w Paint-cie i chcę go zapisać jako plik bmp ukazują mi się te zapisy:(patrz; zdjęcie)
1.mapa bitowa monochromatyczna,
2.mapa bitowa 16-kolorowa,
3.mapa bitowa256-kolorowa,
4.mapa bitowa 24-bitowa,
,który typ mam wybrać?
Inf-el
Post napisał: Inf-el » 29 mar 2009, 19:12
Mapa bitowa monochromatyczna.
Program nie patrzy na kolory tylko na jasność w punkcie (sumę wartości RGB podzieloną przez 3).
Np. dla czystego czerwonego (o wartości RGB [255,0,0]) wyjdzie taka sama głębokość frezowania Z jak dla dla czystego zielonego (o wartości RGB [0,255,0])
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 29 mar 2009, 19:59
Dzękuję za informację. :smile:
Inf-el
Post napisał: Inf-el » 29 mar 2009, 20:39
Wprowadziłem kolegę w błąd.
Lepiej obrazek tworzony lub edytowany w Paincie zostawić w kolorze 24 bitowym ponieważ zapis do mapy bitowej monochromatycznej gubi pośrednie wartość jasności (zapisuje kolor w 1 bicie) a nie w 3x8 bitach o jednakowej wartości.
Jeśli się chce zobaczyć prawdziwe poziomy jasności można użyć do konwersji np. darmowego programu FastStone Image Viewer. Ma on wiele ciekawych możliwości.
(skalowanie, obcinanie, zapis do wielu formatów, itp.)
Wielkość pliku pozostanie taka sama, ale lepiej będzie widać górki i dołki.
kropka
Post napisał: kropka » 12 sty 2013, 22:17
Program został wygenerowany na G-kody ale wszędzie Y=0 dlaczego?
Inf-el
Post napisał: Inf-el » 12 sty 2013, 23:19
Czy na pewno wszystkie Y = 0, a nie tylko te z pierwszego wiersza ?
Proszę o więcej danych:
- wymiary obrazka
- ustawienia generowania
kropka
Post napisał: kropka » 15 sty 2013, 16:50
Faktycznie nie wszystkie są zero
pietrek67
Post napisał: pietrek67 » 18 sty 2014, 12:09
Witam, na wstępie chciałem podziękować wszystkim na forum, bo każdy nieświadomie ma wkład w budowę mojego plotera plazmowego i frezarki CNC. Postaram się odwdzięczyć umieszczając w najbliższym czasie kilka zdjęć i filmik.
Mam pytanie do kol. inf-el odnośnie jego programu B2G. W jaki sposób uzyskać w miarę ładną powierzchnię przy obróbce zdjęcia w 3d. Jakiego użyć freza, jakie nakładanie na przejście . Zakładam wielkość około 300x400mm
Pozdrawiam wszystkich
Wróć do „DXF, NC, HPGL, itp”
