Do czego służy tak naprawdę enable ???
george2002
Post napisał: george2002 » 08 wrz 2004, 12:45
Witam wszystkich forumowiczów. Mama takie jedno pytanko dotyczące wejścia enable prawie we wszystkich sterownikach silników krokowych mianowicie doczego służy ww wejście ??? z danych dotychczasowo zebranych wg mnie wynika że załącza ono silnik lecz wiem też ze z drugiej strony służy ono do ,,trzymania" silnika tzn jeśli enable będzie włączone to silnik np 4 fazowy będzie podawane wysokie napięcie na wszystkie jego fazy i w ten sposób będzie on bardzo mocny, lecz chciałem zapytać czanownych kolegów jak z tym enable jest naprawdę bo sam już nie wiem czy tylko podaje napięcie na silnik aby chodził czy to drugie ,,trzymanie" ? jeśli mógłby któryś z szanownych kolegów forumowiczów odpowiedzieć dokłądnie na moje pytanie byłbym wdzięczny, jest to ważna dla mnie informacja ponieważ jestem w fazie budowy sterownika na układzie atmega 8535 step i dir mam już prawie ukończony ale interesuje mnie właśnie do czego służy to enable :) ?
Ostatnio zmieniony 09 cze 2009, 08:30 przez george2002, łącznie zmieniany 1 raz.
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 08 wrz 2004, 17:08
Enable służy do luzowania silnika. Efekt jest taki jak przy odłączeniu zasilania. Niektóre programy umożliwiają włączenie (wyłączenie) enable na stałe lub przy każdym kroku z opóżnieniem czasowym lub bez.
Pozdrawiam pltmaxnc
george2002
Post napisał: george2002 » 08 wrz 2004, 19:43
hmm teraz to trochę bardziej rozumiem denx 4info
pozdrawiam george2002
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 08 wrz 2004, 23:09
Może inni koledzy wypowiedzą się na temat wykorzystania w praktyce funkcji enable.
W moich sterownikach włączenie enable czyli wyluzowanie silnika wymaga stanu wysokiego.
Często ustawiam na on przy każdym ruchu z opóżnieniem ok. 5-10 ms, pozwala to na lepsze chłodzenie silników chwilowo luzowanych. W mojej maszynie jest to możliwe bez utraty pozycji, lecz w innych szczególnie przy dużych skokach śruby raczej bym nie polecał.
Zapraszam do dyskusji pozdrawiam pltmaxnc
george2002
Post napisał: george2002 » 09 wrz 2004, 00:29
hmm widzę że poddałem ciekafy temat ;)
damik
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: damik » 09 wrz 2004, 21:46
Z mojej wiedzy wynika że, wejście ENABLE istotnie stosuje się do "luzowania" silnika jednak nie polega to na całkowitym odłaczeniu od niego zasilania a jedynie na zmniejszeniu prądu przepływającego przez jego uzwojenia w celu zmniejszenia wydzielania sie ciepła podczas jego postoju i utrzymaniu go w ustalonej pozycji.
Poprawcie mnie jeśli się mylę ...
Damik
CNCKarol
Post napisał: CNCKarol » 30 gru 2015, 19:36
Mam materiał grubości 25mm. Moje zero jest na środku tego materiału ale gdy podaje G0X23 (wszystko mierzone w mm)
to moje narzędzie jedzie na x23 nie gubiąc ani 1mm bo mierzyłem suwmiarką od 0 do 23mm jest idealnie,
narzędzie na osi x jest poza materiałem gdzie materiał ma 25mm wiec o co chodzi wiesz może.
Pomóż jeśli możesz albo wyślij mi do kogoś jakiś namiar kto by temu zaradził. Z góry dziękuje.
A i jeszcze jedno jak dodać w MACH3 Turn trzecią oś.
CNCKarol
majkel1987
Post napisał: majkel1987 » 30 gru 2015, 21:00
Enable działa kiedy np wciśnie się grzybek Estop, lub wykona inne operacje np zmiana coś w opcjach macha, wtedy włącza się Reset i aktywuje Enable odłączając silniki.
Po odłączeniu i ponownym załączeniu w krokowcach może dojść do zgubienia kroków i w efekcie zmiana wymiarów detalu, przesunięcie i potrzeba bazowania osi.
W kontrolerze csmio ip m i najprawdopodobniej w pozostałych wersjach, enable zostało pominięte i jest nie używane ze względu na gubienie właśnie kroków. Jest możliwość zrobienia zewnętrznego enable za pomocą stycznika.
[ Dodano: 2015-12-30, 21:03 ]
Jak pamiętam u mnie jeszcze na LPT kiedy enable działało to mogłem przekręcić krokowca palcami. Do zmniejszenia prądu w silniku podczas postoju służy przełącznik na sterowniku.
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 04 sty 2016, 22:31
Obaj się dobrze czujecie? Jeden pyta od czapy a drugi odpowiada na temat sprzed 10 lat :lol:
majkel1987
Post napisał: majkel1987 » 04 sty 2016, 22:43
heheheheheeheh. Ja nie patrze w ogóle na daty i dlatego.
Wróć do „Elektronika CNC”
