Poblem z palnikiem HT pm 1650 -wilgoć
cnccad
Posty w temacie: 11
Post napisał: cnccad » 26 mar 2009, 21:55
co maja ??
zrób sobie proste testy ... to zobaczysz co się będzie działo.
Zobaczysz ile wody się zbiera w urządzeniu ... w przewodach po mimo odwadniaczy . :wink:
co do mydlin .... jak masz na hali hałas , to chyba niezyt mądre by było szukać wycieków powierza nosem ... na zapach :wink:
sorry .... trochę mnie poniosło. :grin:
cnc3d
Post napisał: cnc3d » 27 mar 2009, 08:08
Odwadniacze nic nie dają, powietrza nie osuszą. Musi być osuszacz. Taki co do prądu się podłącza, ponieważ wiele osób myli odwadniacze z osuszaczami. Osuszacz ziębniczy chłodzi sprężone powietrze do ok 3 stopni, skrapla się para i w postaci kondensatu jest wydalana na zewnątrz, potem energią użytą do schłodzenia powietrze jest podgrzewane i z osuszacza wychodzi już osuszone.
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 27 mar 2009, 09:43
:smile:
cnc3d pisze: Osuszacz ziębniczy chłodzi sprężone powietrze do ok 3 stopni, skrapla się para i w postaci kondensatu jest wydalana na zewnątrz, potem energią użytą do schłodzenia powietrze jest podgrzewane i z osuszacza wychodzi już osuszone.
:smile: wręcz elementarne zjawiska w termodynamice. Dlatego zimą powietrze w czasie mrozu jest suche a nie dlatego że śnieg wodę "przyciąga"
Dla niezorientowanych polecam I zasadę termodynamiki w przemianie izochorycznej i zjawiska temperaturowe przy rozprężaniu gazu a skutkiem tego zależność prężności pary wodnej w tym rozprężanym gazie. Po przetłumaczeniu - każdy stopień redukcji ciśnienia jest generatorem kondensatu
"najmniejsza nie szczelnosc to skropliny." - fakt, bo tymi nieszczelnościami kondensat wycieka :grin: albo się na tej nieszczelności wydziela - redukcja ciśnienia
Pasjonat
cnccad
Posty w temacie: 11
Post napisał: cnccad » 27 mar 2009, 19:49
dobrze ujęte. :grin:
gewara
Post napisał: gewara » 28 mar 2009, 03:51
cnccad pisze:"najmniejsza nie szczelnosc to skropliny." - fakt, bo tymi nieszczelnościami kondensat wycieka :grin: albo się na tej nieszczelności wydziela - redukcja ciśnienia
i co ten "kondesat" wydzielający się z nieszczelności włazi z powrotem do instalacji by niecnie
zalać jakiś elektrozawór lub palnik?
cnc3d
Post napisał: cnc3d » 28 mar 2009, 07:53
No niestety to nie do końca jest tak.
Podczas sprężania powietrza ciśnienie rośnie, więc temperatura też rośnie, a wzwiązku z tym, że ilość pary wodnej jest takia sama, to nie następuje kondensacja właśnie dlatego, że się zwiększa temperatura. Jak sprężone powietrze opuszcza sprężarkę to w przewodach się ochładza i na ściankach tych przewodów skrapla się woda.
Zakładając więc że jest jakiś wyciek i za tym wyciekiem ciśnienie jest trochę niższe efekt kondensacji pary za tym wyciekiem powinien być mniejszy, ponieważ temperatura otoczenia jest stała a ciśnienie jest mniejsze, co oznacza że wilgotność względna też jest mniejsza.
Więc metodą Mc Givera należy zrobić kryzę w najniżej położonym punkcie przewodu a przed kryzą małą dziurkę do sciekania kondensatu skroplonego na odcinku przewodu z wyższym ciśnieniem. :grin:
Remen
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: Remen » 29 mar 2009, 00:26
Dzięki wszystkim za rady. Plan jest taki , że jak tylko będę miał chwilę to wyminiam wszystkie wężę i cybanty na nowe . Sprawdzać , nie mam zamiaru bo jeszcze nie znajdę nieszczelności i nie będę wiedział w czym jest problem ;)
cnccad
Posty w temacie: 11
Post napisał: cnccad » 29 mar 2009, 19:40
gewara i cnc3d .... nie skomentuje Waszej wypowiedzi :wink: . Ręce mi opadły :grin: .
Doktoryzujecie a porady żadnej nie potraficie dać :sad: .
temat zamknięty.
ma555rek
#19
Post napisał: ma555rek » 30 mar 2009, 00:17
Kol. Remen. kondensat w instalacji nie jest z powodu stanu instalacji - wymiana węży, cybantów i wszelkiego innego sprzętu stanu nie zmieni. Szkoda zachodu. Jak również filtry,odwadniacze mogą co najwyżej tylko chwilowo coś załatwić. Jedynym radykalnym sposobem jest osuszacz.
Jeżeli była zmiana hali to można sądzić że zmieniły się warunki klimatyczne - zwyczajnie większa wilgotność powietrza pobieranego i ta woda musi gdzieś z instalacji wyjść.
Mc Giver wcale nie jest bzdurą tylko ta dziurka powinna być za kryzą bo na niej następuje rozprężenie i oziębienie powietrza i tu właśnie bedzie kondensować para z powietrza.
[ Dodano: 2009-03-30, 00:18 ]
temat to autor zamyka
Pasjonat
Remen
Posty w temacie: 9
#20
Post napisał: Remen » 30 mar 2009, 02:05
Ja mam ocuszacz , który osusza tzn. co jakiś czas wyrzuca wodę . Zaprosiłem pana z serwisu aby ocenił czy po zimie instalacja jest sprawna . Orzekł , że osusacz ,odwaniacz , odolejacz i kompresor są ok . Następnie wysłałem plazmę do serwisu . Porobili przy niej i powiedzieli , że plazma jest już ok . Teraz wezmę i wypieprzę te wszystkie węże i założe od nowa wszystkie połączenia . Uważam , że jak wszystkie elementy będą ok to plazma będzie palić ok . Przez zimę to był taki mróz , że nie dało się robić . W kompresorze był lód . Odolejacz to się zatkał . Osuszacz też się wybrał na ferie a w separatorze przed plazmą miałem wody do połowy . Stąd wnoszę , że z powodu mrozu węże mogły popękąć , coś się mogło rozszczelnić . acha temat zamknę jak sprawa się wyjaśni :) . pozdrawiam i dziękuję za wszystkie wypowiedzi , każda daję do myślenia.
