Obróbka stali 11Smn30
kamil123107
Post napisał: kamil123107 » 27 mar 2009, 14:12
Witam grupowiczów,
jaki jest sposób aby przy obróbce prętów 6katnych 11SMn30 na automacie tokarskim wióry nie zawijały się w sprężyny tylko łamały i spadały ? moze pokombinowac coś z katem noża ? Czy Wy wogóle też macie taki problem ?
pozdr.
Kamil
KubaJ.
Post napisał: KubaJ. » 27 mar 2009, 19:12
Witam.Wióro zwykle zawija się przy materiałach ciągliwych.Aby zlikwidować problem zawijania wiór spróbuj zwiększyć parametry oczywiście bez przesady.Wtedy pod większą siłą skrawania wióro powinno się łamać.Życzę udanej pracy.
Jeśli pomogłem to naciśnij "pomógł" to nie boli.
skoti
Post napisał: skoti » 27 mar 2009, 20:12
Wlasnie parametry , glownie za rodzaj wióra odpowiada posuw i glebokosc skrawania czyli ap i oczywiscie gatunek materialu . . W katalogu producenta twoich płytek powinieneś znaleźć wykresy z zakresami łamania wióra łamaczy płytek wieloostrzowych i powinienes tam zerknac .Jeżeli zabawa parametrami nie da rezultatów to pozostaje wymiana płytek na inne ale to wiadomo sa dodatkowe koszty i nie gwarantują sukcesu .
gaski
Post napisał: gaski » 28 mar 2009, 00:30
zmniejszyć nieznacznie wielkość posuwu, u ,mie pomagało (tokarka tradycyjna)
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 28 mar 2009, 10:38
gaski pisze:zmniejszyć nieznacznie wielkość posuwu, u ,mie pomagało (tokarka tradycyjna)
wrecz przeciwnie, nie zmniejszyc tylko zwiekszyc posuw, grubszy wior latwiej sie lamie nic cieniutki drucik. jesli to nie pomaga dobrac inny lamacz plytki.
Mobi
Post napisał: Mobi » 30 kwie 2009, 09:23
Stal automatowa sama w sobie powinna mieć wiór łamliwy i sypiący się. Ale generalnie też uważam że spróbować zmiejszyć posów a jak to nie pomoże to zastosować stal 11SMnPb30/37 - obrabia się od zwykłej automatówki ok. 30% szybciej.
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 30 kwie 2009, 10:28
Ja tam mówie jak DRACO (choć raz się zgadzamy).. Zwiększyć posów.. może troche mniejszą głębokość skrawania (lub większą) no i jak nie to płytka z dobrym łamaczem. Raczej nie powinno być z tym problemów..
Wróć do „Obróbka metali”
