Wiercenie wałka 64HRC
bartkam
Post napisał: bartkam » 26 mar 2009, 19:29
Czy wałek o twardości 64HRC da się dobrze wiercić wiertłem HSS? Wywiercę to na wiertarce stołowej czy nie dam rady? Pytam bo chcę kupić wałki na podpory a za gotowe z gwintem trzeba sporo zapłacić.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 26 mar 2009, 19:36
Wiertłem HSS tego nie zrobisz. Przedmioty o takiej twardości przewiercam wiertłami ARTU z węglikiem tytanowym. Wiertło takie wygląda jak zwykłe wiertło do betonu i problemem jest rozpoczęcie wiercenia w zadanym punkcie bo wierzchołek wiertła pływa po powierzchni detalu. Pomagam sobie poprzez zaszlifowanie krzyżyka w miejscu wiercenia szlifierka z tarczą 1 mm. Można to też zrobić frezikiem z węglika za pomocą szybkoobrotowej szlifierki np PROXXON FBS 240E. Tylko czy samo wiercenie coś Ci tu pomoże. Do mocowania wałków potrzebne są otwory nagwintowane.
bartkam
Post napisał: bartkam » 26 mar 2009, 20:34
Powierzchnia utwardzana to tylko 1,5mm więc myślę że zeszlifuję szlifierką te 1,5mm w miejscu wiercenia, bo rdzeń jest miękki i można go wiercić i gwintować.
skoczek
Post napisał: skoczek » 26 mar 2009, 20:36
Witam serdecznie.
Wałek taki zazwyczaj nie jest hartowany na wskroś lecz tylko powierzchniowo. Nie spotkałem się jeszcze z wałkiem na prowadnice który cały byłby hartowany. W związku z tym wystarczy zeszlifować warstwę zahartowanego "płaszcza" w punkcie gdzie ma być robiony otwór a nasze oczy ujrzą dużo bardziej miękki rdzeń. Prawdopodobnie mogą być problemy z wierceniem zwykłym wiertłem więc tak czy inaczej wypadałoby zastosować jakieś lepsze wiertło jak Kolega Bydgost sugeruje (może jakimś cudem przy wałku z gorszego, oszukańczego materiały dałoby radę umęczyć wałek zwykłym wiertłem).
Pozdrawiam, skoczek.
[ Dodano: 2009-03-26, 20:38 ]
No to się spóźniłem, w międzyczasie 2 minuty wcześniej Kolega sobie sam odpowiedział :)
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
Tomek155
Post napisał: Tomek155 » 26 mar 2009, 21:04
Do wiercenia nadaje się specialnie naostrzone wiertło widiowe do betonu dobre chłodzenie i można wiercić.Ale może lepiej dołożyć troszkę i kupić gotowe nagwintowane wałki przy tym zaoszczedzić sobie kłopotu.
Pozdrawiam Tomek
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 26 mar 2009, 22:36
Wywiercic to nie jest problem ale jak u licha tys to chciał nagwintowac ??? :shock:
bartkam
Post napisał: bartkam » 26 mar 2009, 22:49
Nagwintuje tylko rdzeń. Myślę że nie powinno być z tym problemu.
namemartin
Post napisał: namemartin » 26 mar 2009, 22:51
wieslawbarek pisze:Wywiercic to nie jest problem ale jak u licha tys to chciał nagwintowac ??? :shock:
:arrow: Gwintownikiem? :neutral:
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 27 mar 2009, 00:14
Ja dałem 2 wałki ø 25 z tej stronki do wywiercenia i nagwintowania pod śruby ø 6. W sumie 13 otworów. Uprzedziłem ich, że jest to powierzchnia bardzo twarda. W końcu mi to zrobili ale klęli jak szewcy. Złamali przy tym 3 gwintowniki. A jest to zakład bardzo poważny, z doświadczeniem i konkretnymi maszynami. Zapłaciłem 500 zł. !!! A czeka mnie jeszcze oś z. Teraz zastanawiam się czy
nie lepiej było dać jedynie na wspornikach końcowych albo wszystko na szynach z wózkami.
Tomek155
Post napisał: Tomek155 » 27 mar 2009, 15:00
Co do gwintowania to trzeba podwiercić wiertłem 6.5mm tą twardą częśc a miękką reszte nagwintować.Zwykły HSS sobie z tym poradzi.
Tomek
