AlphaCAM V7 - frezowanie nieregularnej kieszeni
Alphacam
snow
Post napisał: snow » 25 mar 2009, 14:52
Próbuję ustawić frezowanie kieszeni w AlphaCAM'ie. Gdy jako krawędź wskażę okrąg lub prostokąt to kieszeń jest frezowana natomiast gdy mam jakiś nietypowy kształt narysowany np okrąg z wycięciem i próbuję go wskazać jako granicę kieszeni to dostaję komunikat że mam otwartą geometrię - czy jest możliwe robienie kieszeni o nietypowych kształtach? czy trzeba kombinować ze składaniem jej z wielu typowych geometrii (okrąg, prostokat)?
Może to trywialny problem ale z uwagi że dopiero zaczynam z tym programem dla mnie jest trudny do przejścia. Próbowałem w różnych programach i ciągle dostaję ten sam komunikat.
Poniżej kształt który chcę wyfrezować:
Z góry dziękuję za pomoc,
Sebastian
kaleena
Post napisał: kaleena » 25 mar 2009, 15:09
snow pisze:to dostaję komunikat że mam otwartą geometrię
Prawdopodobnie gdzieś jest nie połączona ta geometria.
snow
Post napisał: snow » 25 mar 2009, 15:13
Wydaje mi się że połączone jest wszędzie. Narysowałem w AlphaCAM'ie dwa okręgi, później linie i poleceniem Utnij poobcinałem nie potrzebne linie, zatem wydaje mi się że połączone.
skoti
Post napisał: skoti » 25 mar 2009, 16:13
Jezeli obcinales to geometria prawdo podobnie jest niepolaczona . Uzyj funkcji "polacz" , ikonka - zielona kreseczka z dwoma niebieskimi trójkątami na środku . Naciskasz na nia a potem zaznaczasz geometrie które chcesz polaczyc , najlepiej potem sprawdzić jeszcze raz po nacisnieciu na geometrie która wcześniej laczyles musi się cala podswietlic . Jeśli nie to musisz szukac przerw .
Ostatnio zmieniony 25 mar 2009, 18:21 przez skoti, łącznie zmieniany 1 raz.
snow
Post napisał: snow » 25 mar 2009, 16:23
Faktycznie rada skoti była pomocna. Udało mi się też znaleźć funkcję Auto-zamknięcie konturu która także zadziałała poprawnie.
Dziękuję za pomoc :)
Wróć do „Alphacam”
