Z czego to odlac?
kendy
Z czego to odlac?
Zamazylo mi sie zrobic sobie wlasna klamre do paska, cos w takim stylu:
http://www.allegro.pl/item582987353_pas ... lamra.html
Prosze o informacje z czego to wylac? Czy cyna bedzie dobrym materialem i czy uda sie uzyskac taki efekt starzenia?
Pozdrawiam i z gory dziekuje za pomocne uwagi
K.
K.
diodas1
W różnych domach ludzie mieszkają
i różnymi możliwościami dysponują. Nie wiem jakie akurat są w Twoim zasięgu. Jeżeli masz frezarkę CNC to przy jednej unikatowej sztuce lepiej jest chyba taką klamrę wyfrezować z jakiegoś metalu kolorowego. O zagadnieniach związanych z odlewaniem możesz wiadomości wyłuskać z tematów forum https://www.cnc.info.pl/search.htm?mode=results To są tematy w których przewinął się stop ZnAl ale są tam też wiadomości o innych stopach i związanych z nimi problemach.
tanifon
Dla takiej "klamy" nie jest konieczna nawet frezarka..
forme mozna przygotowac nawet z plasteliny... pozniej odlac ją w gipsie, poczekać chwilke, plasteline usunąć i mamy gotowa forme pod Alu..
Wszystko zalezy od mozliwosci i sprytu
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
jasiu...
tanifon pisze: pozniej odlac ją w gipsie, poczekać chwilke, plasteline usunąć i mamy gotowa forme pod Alu..
No to ci trochę ze sprytem nie wyszło. Gips w (uwodniony siarczan wapnia CaSO4 · 2H2O w temperaturze około 120-130 stopni oddaje wodę, przechodząc w tzw. "gips palony".
Gips nie nadaje się zupełnie na formy. To co widziałeś na you tube, to były specjalne zaprawy, choć wyglądało jak gips.
Ale już zwykła glina - czemu nie. Choć z drugiej strony, gdzie ty roztopisz aluminium? W garnku na kuchence na pewno się nie da. Rzeczywiście, może ZnAl? Ten w warunkach domowych roztopić łatwo.
Cyna i aluminium mają jeszcze jedną wadę - bardzo niedobrze zwilżają formę, krystalizują w formie grubokrystalicznej, czyli powierzchnia takiego odlewu jest nieładna. Na powietrzu to się tylko tzw. "gęsi" leje z tych stopów, w innych przypadkach potrzebna jest forma i metoda ciśnieniowa (nisko, lub wysokociśnieniowa).
Prośba do wszystkich, nie wymyślajcje, jeśli czegoś nie robiliście sami. Forum nie powinno być miejscem, gdzie tworzy się swoje technologie, bez znajomości tematu. Wiem, fajnie nabić sobie trochę postów, ale czy trzeba to robić, wprowadzając kogoś w błąd, że w gipsie odleje aluminium?
tanifon
jasiu.. masz racje wspominając konkretnie o odlewach.. .
Jeśli chodzi o mnie chciałem jedynie podkreślić fakt że nie wszystko musi powstawać na frezarkach. .. Proszę o tym nie zapominać
Koledze kendy polecam stary post. i chyba koniec tematu.
A jeśli chodzi o efekt postarzenia przy odlewach nie jest to zbytnio trudne.
Czasami wystarczy troche farby i mała przecierka.
Tomek - plastyk z lubuskiego
borek86
jeżeli postarzyć byś chciał to jest coś takiego http://www.allegro.pl/item589630705_alu ... u_cnc.html na innych aukcjach tego sprzedawcy są też inne "kwasy"
