Problem z kluczem programu
caggiati
Witam serdecznie, zakupiłem maszynke do robienia portretów w kamieniu w kaplecie był komp stacjonarny, a maszyna przenośna co bardzo utrudnia prace zabierajac koma monitor i cała reszte pod pache. Kupiłem Laptopa aby maszynke podłaczyć i kicha, prosty opis programu lecz problem z kluczem co jest dołączony pod LPT. I właśnie zwracam sie do kolegów o pomoc program jest w Dosie, czy idzie gdzieś w plikach znales zapis klucza lub program przerobic aby startował bez niego oto kilka zdjeć http://zoja.nazwa.pl/zom/portrety.htm
a instrukcja programu jest prosta tylko ze nic o kluczu pokazanym na zdjeciu
Instaluje pliki na dysku c:
w Explorator windows w menu:widok\opcje folderow\typy plikow
usun z rejestratora typow plikow typ PCX wykorzystywany przez inne programy
wylacz maszyne do kucia !!!!
zaznacz plik :
c:\transinputer\datinput\tr_inp.exe
we wlascimosciach pliku zaznacz:
program\katalog roboczy i wpisz
uruchom plik jezu_64.pcx w katalogu
c:\transinputer\prace
na pytanie z jakim plikiem uruchamiac wybrac
zdjecia
zaznacz plik :
zdjecia
- Załączniki
- DSCF2819.JPG (51.52 KiB) Przejrzano 1605 razy
jarekmoszk
Miałem ten sam a może podobny problem z kluczami do programów. Wszystkie obecne laptopy nie mają portu LPT chyba ,że w replikatorze lub stacji dokującej. Używam kilku programów zabezpieczonych kluczem. Poszukalem laptopa który obsługuje port LPT dwukierunkowo (a nie jakiś pseudoprzejściówki z usb) z fabryczną stacją (np. HP6510b) i gites działają. Dodatkowo dokupilem karte pcmcia z rozdzielaczem na dwa porty i działam dwoma programami na raz.
Glus
Temat trochę podobny: https://www.cnc.info.pl/topics12/pcmcia ... t12490.htm
Czy w BIOSie laptopa masz taką pozycję jak LPT ? Stacja dokująca - ma np. w DELLach wyprowadzone złącze do portu równoległego, do którego inaczej się nie dostaniesz. Taki port będzie działał bardzo dobrze i w DOSie i w Windows. Port na PCMCI pod DOSem potrzebuje jeszcze specjalnych sterowników generalnie trudno dostępnych (kosztownych) i z ich działaniem też jest różnie.
pukury
witam.
jak masz ustawiony port lpt w biosie - na tym drugim kompie ?
może być i gorsza wiadomość - czy aby do klucza ( jak rozumiem sprzętowgo ) nie potrzeba nic więcej ?
jakiś pliczek .
w jednej pracy mieliśmy takie urządzenie - do jego pracy ( aktywacji programu ) była dyskietka .
żeby było śmieszniej dyskietka była pusta ( pozornie ) , żadnych plików .
ale bez niej nie dało się programu aktywować ( po kolejnym formacie ) .
takie to są pułapki .
a pod czystym dosem nie próbowałeś ?
łatwiej by byłó dojść co i jak .
pozdrawiam .
jakiś pliczek .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
k-m-r1
Najprawdopodobniej chodzi tu o klucz sprzetowy HASP
Tylko zkrackowanie programu da jakikolwiek efekt. A to jest niedozwolona ingerencja w kod programu i jest oblozona restrykcjami.
http://www.google.pl/search?q=klucza+HASP troche k luczach
nie pozostaje nic innego jak zwrucic sie do producenta o pomoc lub dokupic lpt
