plyta stalowa potrzebna
remick
Post napisał: remick » 19 lip 2005, 15:10
witam,
nie wiem czy dobre miejsce wybralem na tego posta, ale w razie bledu mam nadzieje, ze wybaczycie
pytanie:
gdzie dostane we wroclawiu, plyte stalowa o grubosci 10 - 15 mm i wielkosci 150x400 mm
pewnie w centrostalu czy cos takiego jest, ale trzeba by bylo kupic arkusz 2x2 metry :(
a mi chodzi o maly kawalek (relatywnie maly)
no i jeszcze chcialbym, zeby to zbyt drogie nie bylo, oraz zeby za ciecie z duzego arkusza nie policzyli za wiele :-))
ale mam wymagania - co ;-)
pozdro,
remick
Kenzo
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Kenzo » 19 lip 2005, 18:24
Na Twoim miejscu pofatygował bym sie na jakieś złomowiesko-to nie żart ani kpina-potrzebowałem tez kiedys kawałka takiej płyty na małą płytę traserską.Upalili mi na złomie,wyrównałem z grubsza boki szlifierką a potem oddałem do ofrezowania na wymiar i wyszlifowania powierzchni,co lepsze trafiłem na żeliwną.
remick
Post napisał: remick » 19 lip 2005, 23:11
wlasnie tez tak mi radza kumple z roboty
ja nigdy nie bylem i nie widzialem "co tez ciekawego" mozna wyszperac na zlomowsku ...
ale pewnie niedlugo sie przekonam :-)
pozdro,
remick
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 19 lip 2005, 23:12
w takich lub zblizonych gabarytach jest duzy wybor plaskownikow ze stali 45 lub st3s, a plaskowniki czesto sa docinane na zadany przez klienta wymiar
-nie, nie jesteś synu
anoda
Post napisał: anoda » 20 lip 2005, 11:24
Jężeli nie na złomowisku to w warsztacie samochodowym - autobusy lub ciężarówki - mozna trafić złamane pióra od resorów o zbliżonych gabarytach - stal świetna tylko ciut krzywa.
ale dla chcącego nic trudnego.
Powodzenia
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
lankoff
Post napisał: lankoff » 26 gru 2005, 14:06
plakownik 150xgrubosc dlugosc upala na frezowanie min 2mm grubosci wiecej
Centrostal
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 26 gru 2005, 21:01
Pióra od resorów to rzeczywiście stal świetna...ale, prostowanie problematyczne i ...jest to stal świetna po obróbce cieplnej a do takiej nie każdy ma dostęp
lankoff
Post napisał: lankoff » 26 gru 2005, 22:02
jescze raz centrostal bo kupisz co chcesz ,minimum handlowe 1kg upala za okolo 1zl
biez material spawalny (npSt3S plaskownik np 150x 16 dlugosc podasz )to nie bedzie problemow z podhartowaniem koncow bo jest zima i kawalek rzuca w snieg lub kaluze
takie pioro do resora to niewiem naco komu ,bo go nie wyprostujesz i ponadto jest za male (100x 10) ponadto jest hartowane co znakomicie utrudni obrobke(zato mozna sobie mlotkiem postukac) zlomowisko to skarbnica roznych kolek na pokretla szafek,jednak wiem ze nigdy nie znalazlem jak cos bylo naprawde potrzeba
Wróć do „Obróbka metali”
