gruba płyta z tworzywa sztucznego
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 21 mar 2009, 14:01
Potrzebny jest mi materiał na formy do odlewania płaskorzeźb z cementu. Takie klejone płyty mają wadę bo łączenia mogą puścić przy frezowaniu a później pod wpływem wody i środowiska alkalicznego jakie daje zaprawa cementowa.
zdzisiek19
Post napisał: zdzisiek19 » 21 mar 2009, 15:10
Ja bym wyfrezował formę z drzewa a potem pokrył żywicą za pomocą pędzelka 2, 3 razy przed pokryciem żywicą możesz najpierw nasączyć drzewo szkłem wodnym. W ten sposób masz tanią formę dosyć twardą nieprzepuszczającą wilgoci (wody z zaprawy).
Oczywiście to jest tylko moja propozycja.
diodas1
Post napisał: diodas1 » 21 mar 2009, 21:32
Beton cementowy dość szybko zacznie przywierać do powierzchni w sztywnej formie która po kilku odlewach zacznie się robić szorstka i przyczepna. Dlatego wygodniejsze są formy elastyczne. Można do stworzenia formy użyć silikonu http://www.silikonypolskie.pl/?opt=asor ... tem_id=152 lub uzyskać ją z tafli odpowiedniego tworzywa metodą wytłaczania podciśnieniowego na pierwowzorze wyfrezowanym nawet z drewna czy gipsu. Żeby taka forma nie odkształcała się w trakcie zalewania i tężenia betonu, trzeba ją umieścić w dopasowanym do niej sztywnym gnieździe, choćby z gipsu. Umieścić oczywiście swobodnie, bez jakiegokolwiek przykręcania, przyklejania itp.
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 24 mar 2009, 02:06
zdzisiek19 pisze:Ja bym wyfrezował formę z drzewa a potem pokrył żywicą
Właśnie zastanawiam się nad używaniem drewna i MDFu do form jedno- lub kilkurazowych. Oczywiście z jakimś impregnatem. Żeby nie pęczniało. Są gatunki drewna bardziej odporne na wodę. Np. drewno z korzeni, teka. Do produkcji rzeczy jednostkowych np. symboli heraldycznych.
diodas1 pisze:Beton cementowy dość szybko zacznie przywierać do powierzchni w sztywnej formie
Na to stosuje się środki antyadhezyjne- dobry jest wosk pszczeli
diodas1 pisze:Dlatego wygodniejsze są formy elastyczne. Można do stworzenia formy użyć silikonu
Wiem, dobre to jest do elementów, które normalnie nie wyszłyby z formy sztywnej. Tylko, że takie elastyczne formy mogą posłużyć najwyżej do kilkudziesięciu odlewów.
Jest też latex.
A co do termoformowania to ciężko jest odwzorować nim zawiłe kształty.
Mnie generalnie interesuje materiał, który wytrzymałby kilka tysięcy odlewów.
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
