Tokarka TR-45 -prośba o pomoc
To mój pierwszy post a już kieruję się z prośba o pomoc. Kupiłem tokarkę TR-45, która stała nie używana od dłuższego czasu. Teraz już wiem dlaczego nie była używana, brakuje w niej sprzęgła mechanicznego ale z tym już ktoś sobie poradził i zastosował doraźny środek
w postaci przeróbki sterowania silnikiem (prawo lewo ) zamiast przełączania na trybach . Drugi problem to brak nakrętki dzielonej (zamka ) na śrubę pociągową. Pomijam już fakt że jeden klin(utrzymujący nakrętkę ) w skrzyni suportowej jest wyrwany . I stąd moje pytanie, czy ktoś posiada taką nakrętkę lub rysunek techniczny tego ustrojstwa w resztkach DTR które posiadam jest tylko zdjęcie poglądowe.
Cenę nowej części już znam ok. 700 zł ale potrzebuje czegoś w normalnych pieniądzach .
Z góry dzięki za pomoc.
meniork82
Dzięki wielkie za rysunek techniczy. Za tokarkę dałem śmieszne pienądze 1500zł plus pomoc przy transportcie (od dalszego sąsiada).Teraz ją obdarłem z nastu warstw farby i pmalowałem, wymieniłem łożyska w silnikach i kilka w skrzyni,spawałem też wybierak biegów . Teraz tylko spawanie klina mocującego nakrętkę i jedziemy .Dzięki jeszcze raz.
meniork82
Na allegro jest kilka rzeczy do tr55 na jednej aukcji - pewnie by tam była nakrętka ( bo jest mostek )
A ty jakie masz tam rysunki do 45 ? Masz może złożeniowy tak żeby było widać zamocowanie łożysk 88 i 90 ? U mnie ktoś pozakładał zwykłe kulkowe i podokładał pierścieni, teraz je wymieniałem na walcowe bo huczały i nie jestem pewien czy w dobrą stronę ( bo są to NH 205 i NH 208 ).
Czyli też ktoś założył zwykłe kulkowe. Te z wałkami mają na pierścieniu mniejszym poszerzenie w jedną stronę - wydaje mi się że dla pracy w tamtym miejscu ( po obu stronach koła pasowego ) to nie ma znaczenia w którą stronę założone. Ale jednym łożyskiem można zwiększyć głebokość położenia bębna sprzęgła i od razu koło pasowe się przysunie bliżej tokarki.
Adres na PW poszedł
Adres na PW poszedł
Witam!
Widze ze tu mowa o mojej aukcji. W "pakiecie" do tr 55 nie mam tej nakretki, ALE ......
na 99% mam ją w swoim magazynie. W poniedziałek zrobie zdjęcie i wyslę koledze. To jest wogóle cud trafic na cos takiego jak sie potrzebuje, a jednak sie zdarza. Zerkne na ten rysunek i najwyżej porównam do tego co ja mam. Mam jeszcze jakies pierdółki do TR 45. W poniedziałek sie odezwe.
[ Dodano: 2009-03-21, 19:36 ]
heeeej, na tym rysunku technicznym jest napisane TR 90!!!!!
