Witam zamierzam zlecic frezowanie cnc w blachach aluminowych 15mm gr.Materiał własny musze zakupic i tu mam mały problem .Blachy beda pracowały jako formy/stemple góra dół. Do wyboru mam 2017 PA6 T451 oraz 6081 PA4 T651 pomóżcie co lepiej wybrać. Jakie sa zasadnicze różnice w tych materiałach.Co by sie nadało na prace pod naciskiem , z drugiej strony zeby powierzchnia była odporna w miare na zarysowania i dobrze sie skrawała.
Daniel
Aluminium T451 i T651
KubaJ.
Witaj.Z tych dwóch gatunków aluminium polecam 2017 PA6 ponieważ charakteryzuje się wysokimi własnościami wytrzymałościowymi,wysoką wytrzymałością na rozciąganie jak i bardzo dobrą wytrzymałością zmęczeniową czyli idealny do form wysokociśnieniowych.Materiał ten również jest spawalny oraz ma dobrą odporność na korozje.Natomiast 6081 PA4 jest wytzrymały ale nie jest odporny na ścieranie.Stosuje sie go do mało obciążonych części maszyn w przeciwieństwie do PA6.Pozdrawiam i życze powodzenia w pracy.
Jeśli pomogłem to naciśnij "pomógł" to nie boli.
