Forma z metalu jak ją wykonać
Dyskusje na tematy związane z przygotowywaniem form.
mike217
Post napisał: mike217 » 18 mar 2009, 23:28
A ja bym dał to komus na elektrodrążarke, zrobic elektrode i już..
zdzisiek19
Post napisał: zdzisiek19 » 19 mar 2009, 13:35
Mike217 zastanów się, co mówisz przecież to ma być jedna sztuka a wykonanie elektrody jest nie tanią sprawą taką metodę się stosuje raczej przy większych ilościach lub bardzo skomplikowanych kształtach a nie przy produkcji jednostkowej koszty byłyby za duży na kieszeń studenta :razz:
Jeżeli chodzi o frezy to znalazłem frez fi10 o długości L150mm tak, więc ino dokupić tuleję zaciskową i wszystko gra, ale tego nie zrobię, bo ten frezie jest drogi tuleje tez nie są tanie a tak jak wypowiedział się Qqaz nie mam pewności czy wrzeciono da rade (czy się rozsypie) w przypadku tej gorszej wersji to stracę wrzeciono, freza za kilka stówek i nie wiadomo, co jeszcze (a obroty frezarki to od 11000 do 30000) :cry:
Tak, więc taniej i pewniej będzie się udać do zakładu ślusarskiego.
Dziękuję wszystkim za wypowiedzi i uważam temat za skończony.
szisza82
Post napisał: szisza82 » 19 mar 2009, 13:46
Nie podałes jeszcze jednej waznej informacji, a mianowice jaki masz uchwyt narzedzia (oprawka, wiertarski?) W przypadku oprawki wydaje mi sie ze do obrobki wykanczajacej wystarczylby frez kulowy o dł. ok 80 - 90mm.
Dlaczego?
Dlatego, że na sciance wewnetrznej wraz z glebokoscia zmniejsza sie kat jej pochylenia. Wtedy frez i oprawka odsuwa sie w strone osi detalu oddalajac sie od scianki.
Nie mowie ze sie przy tym nie spocisz...
kaleena
Post napisał: kaleena » 19 mar 2009, 14:55
Kolego szisza82 bez urazy, ale poczytaj wątek od początku - nie tylko tej strony, ale cały :wink:
Wróć do „Wytwarzanie Form”
