Modele , zlozenia, rysunki - pomoge chetnie :-)
chuliganus
Posty w temacie: 9
Post napisał: chuliganus » 19 mar 2009, 10:49
Czyli wychodzi na to ze jeśli układając kolejne równanie nawet zależne od poprzedniego będę miał wszystko podane - to program wszystko przeliczy jak należy? Dobrze rozumię? :???:
bildder
Posty w temacie: 10
Post napisał: bildder » 19 mar 2009, 14:49
Dokladnie tak, tylko bedzie potrzebowal wykonac wiecej petli.
Kolejnosc mozna zmieniac w edytorze rownan w polu edytuj wszystkie - niestety dziala to na zasadzie: ctrl+x, enter, ctrl+v - wiec dosc topornie...
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
chuliganus
Posty w temacie: 9
Post napisał: chuliganus » 26 mar 2009, 17:49
Słowa uznania w Twoją stronę bildder.
Dzięki.
No i jest Kolejny problem... :mad:
Chciałbym wartość kąta (z funkcji zaawansowanych wiązań) zobaczyć na złożeniu, po czym klikając na nią umieścić ją w tabeli konfiguracji.
Problem jest taki ze jakbym nie wpisywał i jakbym nie zaznaczał tego na rysunku poprostu nie widzę tych kątów i ich limitów :???:
Kiedyś był taki ładny łuk, na nim wymiar i zakres kątów wg jakich mogą się poruszać między sobą poszczególne elementy - teraz tego nie ma, nie wiem czy w jakiś sposób to wygasiłem - moje pytanie brzmi:
- W jaki sposób można to przywrócić?
- Czy to wogóle jest możliwe aby dało się wstawić w tabelę konfiduracji? Może znikło bo się nie da?
- No i może zapytam jeszcze w inny sposób - próbowałem dokonać wymiaru na złożeniu - ale ma on szary kolor i nie można go kliknąć żeby się wstawił w tabelę - można to jakoś zrobić aby właśnie te szare wymiary były "aktywne"?
[ Dodano: 2009-03-26, 18:14 ]
Sorry za zamieszanie - już wiem ze nie kliknąłem odpowiedniego widoku w adnotacjach :oops:
Ale inne pytanie nadal aktualne - chodzi o możliwośc uaktywnienia tych szarych wymiarów
bildder
Posty w temacie: 10
Post napisał: bildder » 28 mar 2009, 10:09
Wymiary szare typu RD@... sa to adnotacje a nie wartosci parametryczne, tzn. ze sprawdzaja biezaca wart. rozmiaru ale nie maga jej zmienic-czyli sa zalezne.
Reasumujac, nie mozna ich uaktywnic ale mozna ich uzyc do rownan.
Tyle, ze to nie jest wlasciwy sposob, powinno sie wiazac wymiary parametryczne z poszczegolnych czesci z poziomu zlozenia. Skladania rownania bedzie dluzsza: D@np. Wyciagniecie5@czesc4.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
CNCStudent
Post napisał: CNCStudent » 01 maja 2009, 22:33
Mam taka oto "wizytówkę" na drzwi.
Chciałbym to teraz wykonać w solidzie. Jak to zrobić ?? Przede wszystkim chodzi i o kształt, trzcionka napisu będzie zmieniana zarówno jak i sam napis ;)
bildder
Posty w temacie: 10
Post napisał: bildder » 02 maja 2009, 08:26
Chyba na pierwszym roku jestes...
Trzy operacje:
1. Wyciegniecie bazy - rysujesz ksztalt podstawy lukami lub splajnami + okregi pod otwor
2. Napis - wyciagniecie napisu - czcionki dostepne w SW sa czcionkami systemowymi
3. Zaokraglenia
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
CNCStudent
#17
Post napisał: CNCStudent » 02 maja 2009, 09:19
bildder pisze:Chyba na pierwszym roku jestes...
Trzy operacje:
3. Zaokraglenia
Hehe na 1 roku nie. Dopiero zaczynam się tym bawić sam dla siebie.
A czy nie szybciej będzie zrobić kształt podstawowy np. w Corel'u i potem zapisać to jako dxf ?? Nie bezie problemów przy wyciąganiu ze szkicu ??
bildder
Posty w temacie: 10
Post napisał: bildder » 02 maja 2009, 10:08
To po co Corel?
Pozniej dwg/dxf i sa problemy, bo szkice musza byc dokladne, tzn pozamykane. Skoro i tak to ma byc wyciagniete czyli nalezy to narysowac to chyba lepiej to robic w SolidWorks, poza tym mozna wymiarowac.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
chuliganus
Posty w temacie: 9
#19
Post napisał: chuliganus » 06 maja 2009, 16:08
Witam ponownie.
Mam pytanie dotyczące tabeli konfiguracyjnej - bawiąc się napotkałem na pewną nieścisłość/przeszkodę... Mianowicie... Czy jest możliwość wpisania do tebeli konfiguracyjnej wartość kąta na "MINUS"? Czyli np -30 stopni? Wyskakuje mi błąd i komunikat ze jedyne co mogę to wprowadzić wartość w przedziale 0 - 360 stopni.
Jednak ja bym chciał aby za pomocą tabeli i wpisanej wartosci manipulator odchylał sie zarówno na "+" jak i na "-"
Na plus wg obrazka poniżej:
a minus tak
Próbowałem to obejść obracająć kąt nie o minus tylko wpisując warunek w tabelę że jeśli wartość będzie na minus to dodać ją do pełnego obrotu czyli wychodziło np. 360-30.
Wg zdjęcia poniżej
Jednak warunek ten uniemożliwia mi zczytanie wartości kątowych w tabelce po wykonaniu dowolnego ruchu manipulatorem na zasadzie "złap - ciągnij".
I tu moje pytania
1. czy jest możliwość określenia ujemnych wartości katów - na zdrowych zasadach - bez specjalnych "kombinowanych" obejść?
2. Czy aby mieć możliwość odczytu jak i określania położenia punktu końcowego z tabeli muszę utowrzyć dwie tabele konfiguracyjne, czy mogę to zrobić w jednej? (próbowałem stworzyć dwie oddzielne tabelki, jak i dwa różne arkusze excela jednak zawsze odczytywało wartości z pierwotnej tabeli)
3. A może po prostu należy wpisać inny warunek który umożliwi zarówno zczytywanie wartości kątowych jak i ich nadawanie?
Miał ktoś z was kiedyś podobny problem?
Z góry dziękuję za wszelkie wskazówki.
bildder
Posty w temacie: 10
Post napisał: bildder » 08 maja 2009, 10:52
No przeciez sprawdziles, ze nie mozna wpisywac wartosci ujemnych...
Jedyne rozwiazanie to sterowanie limitem kata czy odleglosci - wowczas dla zadanej konfiguracji mozna sterowac zakresem od polozenia poczatkowego - i tam rzeczywiscie mozna wprowadzic wartosci z "-".
Aby narzucac wartosci i dodatkowo je odczytywac chyba (bo tu nie wiem dokladnie jak to ma dzialac) najlepiej bedzie zwymiarowac szice wymiarem tzw, zaleznym - szary - i ma w nazwie RD zamiast D - jak w przypadku sterujacego.
Takie wymiary mozna podpinac do tabeli excela. Nie mniej widze tu pewna sprzecznosc, bo skoro wymiar RD zalezy od D to ciezko bedzie to powiazac warunkami.
Od tego sa makra i VB.
zawias.zip
(161.52 KiB) Pobrany 185 razy
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
Wróć do „Solidworks”
