Różne narzędzia do obróbki stosowane w maszynach
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 22 sie 2005, 22:00
Kolega adam Fx pytał się o narzędzie zwane wytaczadłem. Aby zrozumiał jego działanie zamieszczę parę zdjęć.
[ Dodano: 2005-08-22, 22:24 ]
Pare zdjec
Bardzo potężna głowica tego nie widać na zdjęciu ale jest bardzo duża.
Obraz 031.jpg (65.21 KiB) Przejrzano 4831 razy
małe
Obraz 041.jpg (87.17 KiB) Przejrzano 4830 razy
Bardzo duża głowica – pokrętło do szybkiego przesuwu (jeden obrót zwiększenie otworu o 6 mm)
Obraz 033.jpg (74.55 KiB) Przejrzano 4817 razy
Bardzo duża głowica – pokrętło do precyzyjnego przesuwu (jedna podziałka na skali zwiększenie otworu o 0,01 mm)
Obraz 032.jpg (82.37 KiB) Przejrzano 4833 razy
Molet kowanym pokrętłem z 4-rema otworkami odblokowujemy przesuw głowiczki i oczywiście blokujemy.
Obraz 044.jpg (81.39 KiB) Przejrzano 4818 razy
głowiczki małe precyzyjne
Obraz 038.jpg (107.01 KiB) Przejrzano 4819 razy
Zblizenie
Obraz 040.jpg (77.76 KiB) Przejrzano 4845 razy
Rozpoczęcie wytaczania
Obraz 029.jpg (91.02 KiB) Przejrzano 4837 razy
Koniec wytaczania
Obraz 043.jpg (92.56 KiB) Przejrzano 4827 razy
Tą głowiczką można również gwintować wałki i otwory, ale jak to można poczytać w poradnikach
Obraz 024.jpg (81.71 KiB) Przejrzano 4827 razy
Tym kluczem nastawia sie przesuniecie głowicy, w tej akurat pełny obrót przesuwa nam głowice a dokładnie zwiększa nam otwór o 3mm, można oczywiście przekręcić np. 3 razy i przesuniecie będzie o 9 mm (jest to nastawianie szybkie, aby zgrubnie dojść w pobli
Obraz 026.jpg (92.24 KiB) Przejrzano 4826 razy
Tym kluczem nastawia sie przesuniecie głowicy, w tym miejscu nastawiamy przesuniecie głowicy bardzo precyzyjnie w tym wypadku jedna podziałka to zwiększenie wymiaru o 0,01mm (jest to nastawianie precyzyjne, aby dojść do wymaganego wymiaru)
Obraz 027.jpg (85.2 KiB) Przejrzano 4825 razy
Ostatnio zmieniony 07 maja 2009, 12:21 przez Piotrjub, łącznie zmieniany 1 raz.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 23 sie 2005, 15:46
DZIĘKUJE !!!!!!!!!!!!! :mrgreen:
skoti
Post napisał: skoti » 23 sie 2005, 21:11
Tym wytaczadlem o ile jest to takie samo jak u mnie w pracy ale chyba tak mozna tez robic rowki . Jednym z tych pierscieni na goze ustawia sie posow chyba dolnym i potem gdy na obrotach zlapie sie gorny pierscien wytaczadlo powoli zwieksza srednice . :) Nie polecam ale idzie
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 24 sie 2005, 13:30
Nie zrozumiałem słowa robić rowki.
Tak jak kolega mówił przytrzymując za górny pierścień można na przykład po zrobieniu otworu zabielić jego górną i dolną powierzchnię (z jednego zamocowania i jednym narzędziem). Można odpowiednio go ustawiając robić stożkowe otwory, funkcji zastosowania jest dużo, dodam, że dużo szybciej te rzeczy można zrobić na tokarce, ale jeśli mamy większe gabaryty materiału i w różnych miejscach różne skomplikowane otwory nie ma wyjścia głowiczka pójdzie w ruch. W otworach możemy robić różne podtoczenia (rowki) taka głowiczką, bo jeśli założymy zrobienie rowka w normalnej płycie na jego powierzchni to szybciej zrobimy to oczywiście zwykłym frezem palcowym.
michal
Post napisał: michal » 21 paź 2005, 12:08
Czy to jest najodpowiedniejsze narzędzie do wykonania na frezarce konwencjonalnej otworów o średnicy powyżej 20mm np obudowy łożyska liniowego i obudowy mocowania wrzeciona frezarki cnc?
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 21 paź 2005, 19:48
Są różne wielkości głowic i różne otwory nimi można robić.
Różnica polega na czasie wykonania danego otworu, czyli jeśli mamy zrobic otwór np. fi 30
Najszybciej wyjdzie jak będziemy mieli odpowiednie wiertła (średnice) a wykończymy ten otwór rozwiertakiem (odpowiednim), wykonanie takiego otworu głowica zajmie więcej czasu, ale za to możemy wykonać każdy otwór.
lankoff
Post napisał: lankoff » 26 gru 2005, 15:18
otwory sie wytacza!!!
potem mozna je rozwiercac zostawic 0,25mm na rozwiertak
rowki chodzi o rowki pod "Segera" i tylko taka konstrukcja wytaczadla jak na foto na to pozwala
(ono moze powiekszyc-zmiejszyc swoja srednice w czasie pracy z zadanym posuwem)
nie kazda konstrukcja tego typu ma posuw na obrotach!!!
Wróć do „Obróbka metali”
