Nożyce do kształtowników
wilk
Post napisał: wilk » 18 mar 2009, 17:18
Chciałbym się dowiedzieć, jak działają nożyce do kształtowników, takie jak np. tu:http://allegro.pl/item583133673_nozyce_ ... nikow.html - bardzo przydałyby mi się w warsztacie.
Jak rozumiem są tam dwa noże i jakiś rodzaj napędu?
Za wyjaśnienie, lub jakieś rysunki byłbym wdzięczny
pozdrawiam
bob35
Post napisał: bob35 » 18 mar 2009, 17:40
Kolego składa się to z czterech lub więcej nożyc utniesz tym blachę jednymi drugimi kątownik innymi pręt dlatego są te zębatki żeby wszystkie ostrza się poruszały jest to taki mały kombajn o zakresy cięcia popytaj sprzedającego
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2009, 21:17 przez bob35, łącznie zmieniany 1 raz.
typhon
Post napisał: typhon » 18 mar 2009, 18:04
W środkowej części wymienia się noże do cięcia,i zależy od tego co chcesz ciąć(pręt,kątownik,dwuteownik itp).A działają jak zwykłe nożyce,jeden nóż jest stały a drugi ruchomy.
galon
Post napisał: galon » 18 mar 2009, 20:54
bardzo popularne u nas były NU13 cięły blachę do20mm dwuteowniki ceowniki prety do 40mm niekture miały prasę poszukaj w guglarce coś znajdziesz to ciężkie cacko jest moje ważą z 700kg :lol:
wilk
Post napisał: wilk » 20 mar 2009, 15:53
Dzięki wszystkim za zainteresowanie znalazłem coś takiego:
http://www.maszyneria.pl/1683,1403,foto.html
http://www.maszyneria.pl/1683,1394,foto.html
Jeszcze jedno pytanie- nóż wprawia w ruch siłownik hydrauliczny, czy jest to tak rozwiązane jak w prasie mimośrodowej?
Znalazłem też fajne ręczne-http://www.elektromaszyny.pl/index.php? ... id=488&v=2
bob35
Post napisał: bob35 » 23 mar 2009, 19:53
Popatrz kolego że masz zakryte koło zamachowe jest to ćoś w rodzaju prasy mimośrodowej
galon
Post napisał: galon » 23 mar 2009, 20:11
niema tam żadnej hydrauliki tylko mimośród polecam bardzo praktyczna maszynka
kubaspec
Post napisał: kubaspec » 18 lut 2014, 21:27
witam pozwole sobie podpiąc sie do tematu nabylem ostatnio takie nozyce typ Npm 10 i u mnie nie ma tej sprezyny co jest widoczne na tym zdjeciu wie ktos do czego ona jest ? u mnie jej nie ma ale tną normalne tak mi sie wydaje http://www.fermatmachinery.com/display_ ... DF&param2=
