Pytanie do kogoś kto ma taką frezarkę lub podobną ?
gmaro
Post napisał: gmaro » 17 mar 2009, 07:14
Witam;)
Przyglądam się takiej aukcji :
http://allegro.pl/item577712227_frezark ... t_xyz.html
Może ktoś się wypowie o tych maszynach coś więcej niż na aukcji .
Zapraszam do dyskusji :wink:
b_j
Post napisał: b_j » 17 mar 2009, 09:55
nie mam takiej, ani podobnej , ale też rozmyslam zakup takiej frezerki tylko chyba rozmiar wiekszej. jakis czas temu miałem temat o wyborze frezarki i generalnie duzo osób odradzało chinki - ale wydaje mi sie ze to nie były opinie użytkowników. Dlatego chetnie dołacze sie do pytania skierowane do użytkowników - jak sie sprawdzają te maszyny i z czym sa problemy.
gmaro
Post napisał: gmaro » 17 mar 2009, 10:02
Ja miałem ciut mniejsza maszynę pochodzenia chinaj ale nie moge złego słowa powiedzieć na nia była solidna i sztywna waga około 320 kilo . Ale tutaj jest ciut inna konstrukcja a aby to zobaczyć dotknąć musiałbym z 600 parę kilo gnać :wink:
a ten temat b_j to ten ? https://www.cnc.info.pl/topics80/wierta ... t10840.htm
b_j
Post napisał: b_j » 17 mar 2009, 10:17
... raczej tutaj jest mój temat:
https://www.cnc.info.pl/topics38/wybor- ... t12186.htm
jak narazie i tak stoje w kropce :d
gmaro
Post napisał: gmaro » 17 mar 2009, 10:21
b_j pisze: jak narazie i tak stoje w kropce :d
no to ja tez w kropce niech to jasny....
HAJASZEK
Post napisał: HAJASZEK » 19 mar 2009, 17:13
Mam kumpli z warsztatem tokarskim,pracuja na 30letnich automatach tokakskich CCCP-a dokladniej Konsomolec.kupili sobie czeska frezarke o podobnych parametrach i przekleli ten sprzet po stokroc.Jak to nazwali ;podczas frezowania chce wyjsc z warsztatu.Potem kupili rownie stara frezarke bulgarska i po remoncie generalnym dziala bardzo stabilnie.Ja sam zdecydowalem sie na zakup Bridgeport.
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 22 mar 2009, 20:24
A ja mam tą samą tyle że bez poziomego wrzeciona i do prac delikatnych i precyzyjnych (jest to frezarka narzędziowa) nadaje się idealnie, wykonana jest dość dobrze, nie ma rażących niedoróbek. Tragiczną jakością odznaczają się tylko korbki od imadła i osi z (odlew żeliwny o okropnej jakości). Ja sobie dorobiłem nowe.
Więcej zdjęć tej z poziomym wrzecionem:
http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=25895
Polecam brać frezarkę za te pieniądze to warto z tym wyposażeniem. Problem stanowi wrzeciono z gniazdem iso30 bo ciężko trafić narzędzia do tego w polsce za rozsądną kwotę.
Jeśli masz chęć to zapraszam na oględziny.
gmaro
Post napisał: gmaro » 23 mar 2009, 07:46
No tak z tymi narzędziami to fakt nie jest łatwo i tanio . W podanym linku są filmy z pracy , wygląda zachęcająco a co prawda korbki w mojej poprzedniej były identyczne i trochę drażniące :wink:
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 23 mar 2009, 14:29
Plus jest taki że w zestawie są oprawki:
=do tulejek zaciskowych wraz z tulejkami
=redukcja na morsa 2 i 3
=oprawka do uchwytu wiertarskiego
W praktyce przydało by się jeszcze
=wytaczadło (kupiłem na iso30 od tego gościa:
http://www.allegro.pl/item579754906_wyt ... _noze.html)
=oprawka do głowic frezerskich.
gmaro
Post napisał: gmaro » 23 mar 2009, 20:49
Pozostaje mi czekać aż przyjedzie moja sztuka :razz:
Wróć do „Na luzie”
